Помехи на регистраторе
Dmitry
Сообщение Dmitry » 02 апр 2015, 21:06
Установили 5 камер на заводе, на тестовом мониторе показывают прекрасно, на регистраторе жуткие помехи, абсолютно ничего не видно, все в белой ряби. Камеры сатвижен, регистратор инфинити 16 каналов. линия спрятана в металлическую гофру и заземлена, длина линии 100м, рег заземлен, питание на камеры 11.8, замыканий и разрывов нет, все прозвонили, мучаемся уже неделю, не можем сдать объект.( недавно сдали фабрику с тем же оборудованием на 21 камеру, никаких проблем)
Dmitry
Re: Помехи на регистраторе
Сообщение Dmitry » 02 апр 2015, 21:12
на реге фирмы ТАНТОС камеры работают, но только по одной, в комплексе начинают рябить
Сообщение kROOT » 03 апр 2015, 06:27
чтото у вас с минусом и землей и возможно с некачественными БП, соедените коротким проводом минус БП камер на корпус рега.
Сообщение Рустам » 03 апр 2015, 07:46
Где-то у Вас "земляная петля". Была такая же фигня: была прекрасная картинка когда регистратор и монитор были включены в "советский" удлинитель без клемм заземления и всё стало рябить при подключении к европилоту.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 03 апр 2015, 08:51
Рустам писал(а):Где-то у Вас "земляная петля". Была такая же фигня: была прекрасная картинка когда регистратор и монитор были включены в "советский" удлинитель без клемм заземления и всё стало рябить при подключении к европилоту.
Присоединяюсь к Рустаму. Приходилось в былые годы выкусывать желтозеленый (земляной) провод в "еврокабеле".Это конечно не правильно :D . Правильнее изолировать камеры или использовать изолирующие трансформаторы.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 03 апр 2015, 09:20
Два слоя "синей" изоленты на оба заземляющих контакта, на все розетки на приёмной стороне (регистратор, монитор и т.д.).
Сообщение Рустам » 03 апр 2015, 11:09
Ставили изолирующий трансформатор. Заказчик не понял бы нас, если бы ему сказали "поаккуратнее с этими розетками, что бы из них изолента не выпала".
Dmitry
Сообщение Dmitry » 08 апр 2015, 00:49
Попробовал менять блоки питания, изолировать камеры от металла, изолировал заземление на оборудовании, ничего не помогло, проблема остается
Сообщение Sergiodemaster » 08 апр 2015, 01:00
Подключены камеры то коаксиалом?
Камеры, если по одной подключать к регу, прям сразу больше одной начинают рябить?
Чудес не бывает...
Сообщение Рустам » 08 апр 2015, 08:10
Похоже, надо инженера звать; старшим шаманом и звонком другу в таком сложном случае не обойтись ...
Dmitry
Сообщение Dmitry » 08 апр 2015, 18:49
Подключение кабелем РК75, питание проведено кабелем пвс 2х0.75 220в к каждой камере, у каждой камеры свой БП. начинают рябить после подключения 3й камеры.
Сообщение Sergiodemaster » 08 апр 2015, 19:08
А подключив 1,2, 4 и 5ю камеры также идет рябь?
ТО есть нормально работают вместе только 1 и 2?
А допустим 3 и 4? 2 и 3?
Питание берется от центра, с одной фазы с регом?
Вам всего то надо найти больной зуб.
