dvr-4x2dvnu
Bogatir
dvr-4x2dvnu
Сообщение Bogatir » 22 сен 2015, 20:34
Добрый вечер . Собственно проблема в том , что всё работало , писало видео. Вчера пришел домой и не работает , моргает лампа POWER на панели и внутри и еле слышны щелчки . На мониторе ничего не показывает. Выкл и вкл не помогло.
Спасайте :cry:
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2015, 20:37
Для начал вынуть и проверить винч.
Bogatir
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение Bogatir » 22 сен 2015, 20:41
GenaSPB писал(а):Для начал вынуть и проверить винч.
делал. полностью отключал жесткий диск . запускал без него . Тоже самое ((((
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение GenaSPB » 22 сен 2015, 20:43
Некоторые реги без винча не стартуют. Поэтому винч проверить на компе или подключить заведомо рабочий винч. Проверить напряжение на БП при включенном реге.
Bogatir
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение Bogatir » 22 сен 2015, 20:46
GenaSPB писал(а):Некоторые реги без винча не стартуют. Поэтому винч проверить на компе или подключить заведомо рабочий винч. Проверить напряжение на БП при включенном реге.
Ок. завтра сделаю . Но питание не выкл с момента подключения . работало всё и ничего не трогалось. птание постоянное
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение Sergiodemaster » 22 сен 2015, 22:18
работало в течение какого времени?
кондеры в питальнике с возрастом нифига не молодеют....
iTuneDVR
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение iTuneDVR » 22 сен 2015, 22:54
Bogatir писал(а): делал. полностью отключал жесткий диск . запускал без него . Тоже самое ((((
Так звук-то откуда идёт???
Bogatir
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение Bogatir » 23 сен 2015, 06:41
из коробки где плата , звук как щелчет реле в машине .
iTuneDVR
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение iTuneDVR » 23 сен 2015, 11:16
Bogatir писал(а):из коробки где плата , звук как щелчет реле в машине .
Это тоже самое, что удар по батарее в многоэтажке. Понятно по чему стучат, но откуда???
Коробку открой и конкретнее локализуй, раз доставал уже жесткий иск.
Фото платы - не помещает.
Блок питания к регистратоу мерил? пробовал другой?
Bogatir
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение Bogatir » 23 сен 2015, 12:04
Sergiodemaster писал(а):работало в течение какого времени?
В течении лет 2-3 наверно , выключал я конечно его , но на мин 10-15 .
Bogatir
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение Bogatir » 23 сен 2015, 12:06
понял . вечером всё будет .
Ничего не мерил , просто попробовал пару раз вкл-выкл его и всё.
То есть может само по себе ХОП и сломалось ? :(
Он же должен быть рассчитан на постоянную работу (((
iTuneDVR
Re: dvr-4x2dvnu
Сообщение iTuneDVR » 23 сен 2015, 18:37
Bogatir писал(а): Он же должен быть рассчитан на постоянную работу (((
Должен :D Кому? :D
