Спасайте
dvr-4x2dvnu
dvr-4x2dvnu
Добрый вечер . Собственно проблема в том , что всё работало , писало видео. Вчера пришел домой и не работает , моргает лампа POWER на панели и внутри и еле слышны щелчки . На мониторе ничего не показывает. Выкл и вкл не помогло.
Спасайте
Спасайте
Re: dvr-4x2dvnu
Для начал вынуть и проверить винч.
Re: dvr-4x2dvnu
делал. полностью отключал жесткий диск . запускал без него . Тоже самое ((((GenaSPB писал(а):Для начал вынуть и проверить винч.
Re: dvr-4x2dvnu
Некоторые реги без винча не стартуют. Поэтому винч проверить на компе или подключить заведомо рабочий винч. Проверить напряжение на БП при включенном реге.
Re: dvr-4x2dvnu
Ок. завтра сделаю . Но питание не выкл с момента подключения . работало всё и ничего не трогалось. птание постоянноеGenaSPB писал(а):Некоторые реги без винча не стартуют. Поэтому винч проверить на компе или подключить заведомо рабочий винч. Проверить напряжение на БП при включенном реге.
Re: dvr-4x2dvnu
работало в течение какого времени?
кондеры в питальнике с возрастом нифига не молодеют....
iTuneDVR
Re: dvr-4x2dvnu
Так звук-то откуда идёт???Bogatir писал(а): делал. полностью отключал жесткий диск . запускал без него . Тоже самое ((((
Re: dvr-4x2dvnu
из коробки где плата , звук как щелчет реле в машине .iTuneDVR писал(а):Так звук-то откуда идёт???Bogatir писал(а): делал. полностью отключал жесткий диск . запускал без него . Тоже самое ((((
iTuneDVR
Re: dvr-4x2dvnu
Это тоже самое, что удар по батарее в многоэтажке. Понятно по чему стучат, но откуда???Bogatir писал(а):из коробки где плата , звук как щелчет реле в машине .
Коробку открой и конкретнее локализуй, раз доставал уже жесткий иск.
Фото платы - не помещает.
Блок питания к регистратоу мерил? пробовал другой?
Re: dvr-4x2dvnu
Sergiodemaster писал(а):работало в течение какого времени?
В течении лет 2-3 наверно , выключал я конечно его , но на мин 10-15 .
Re: dvr-4x2dvnu
понял . вечером всё будет .iTuneDVR писал(а):Это тоже самое, что удар по батарее в многоэтажке. Понятно по чему стучат, но откуда???Bogatir писал(а):из коробки где плата , звук как щелчет реле в машине .
Ничего не мерил , просто попробовал пару раз вкл-выкл его и всё.
То есть может само по себе ХОП и сломалось ?
Он же должен быть рассчитан на постоянную работу (((
iTuneDVR
Re: dvr-4x2dvnu
ДолженBogatir писал(а): Он же должен быть рассчитан на постоянную работу (((
