Подключить регистратор к двум пользователям на расстоянии
Боб
Сообщение Боб » 11 сен 2016, 20:24
Здравствуйте! в отчаянии пришел к Вам за помощью, вообщем такая проблемка, по периметру здании протянуты аналоговые камеры 9шт и должны собраться к видеорегистратору в одном блоке, а также нужно что бы изображение показывало в другом здании к охране, расстояние между зданиями 400м. Видеорегистратор еще не приобретен. Подключить через витую пару к ПК нет возможности как и нет самого ПК, т.к бюджет ограничен. Сроки сжаты. Я в замешательстве , что можно придумать? HELP
sergvl
Re: Подключить регистратор к двум пользователям на расстоян
Сообщение sergvl » 11 сен 2016, 20:43
1. Можно установить разветвитель видеосигнала и установить 2 регистратора.
2. Установить на 1 регистраторе VGA монитор а с CVBS выхода подать на телевизор поста 2.
3. Установить на посту 1 16 канальный AHD регистратор ХМ серии а на посту 2 установить 4х канальный AHD регистратор ХМ серии в режиме NVR (обычно они поддерживают режим 16 камер 960Р) и по сетке подключить его к регистратору 1. На 400 метров придётся прокладывать оптику или по Wi Fi.
reklamist
reklamist
Сообщение reklamist » 11 сен 2016, 21:15
Если бюджета совсем нет шлите всех далеко и надолго, с такими лучше не связываться. Если надо делать то можно из совсем дешевых или б/у выбирать. У нас на форумах местных часто за символические суммы компы меняют и продают.
Боб
Сообщение Боб » 11 сен 2016, 21:35
sergvl писал(а):1. Можно установить разветвитель видеосигнала и установить 2 регистратора.
Думаю эт самый бюджетный вариант, какой разветвитель по советуете? И какие регистраторы посоветуете? Для этого принципиально что бы были регистраторы одной серии?
Боб
Re: reklamist
Сообщение Боб » 11 сен 2016, 21:37
reklamist писал(а):Если бюджета совсем нет шлите всех далеко и надолго, с такими лучше не связываться. Если надо делать то можно из совсем дешевых или б/у выбирать. У нас на форумах местных часто за символические суммы компы меняют и продают.
Я бы не брался за эту работу если бы не они не были родственными душами с моим начальством. а насчет ПК они принципиально не покупают. Вообщем режут меня без ножа
Боб
Сообщение Боб » 11 сен 2016, 21:40
А как подать сигнал через CVBS выход на 400 метров?))
Сообщение kROOT » 11 сен 2016, 22:59
Боб писал(а):А как подать сигнал через CVBS выход на 400 метров?))
коаксиальным кабелем, обычный видеосигнал, вот только транслироваться будет то, что выведено на монитор регистратора.
радиолинк и комп реальное решение, комп древний стоит копейки, радиолинк выйдет дешевле прокладки 400м хорошего кабеля.
Дмитрий Турченко
Сообщение Дмитрий Турченко » 26 сен 2016, 18:25
очень актуальный вопрос - все то же самое, только расстояние между пользователями метров 60.
Есть ли уже решение?
EasyCam
Сообщение EasyCam » 26 сен 2016, 22:43
занете если надо будет кинуть 400 метров оптоволокна то регистратор можно на сдачу купить судя по поставленой задаче и бюджету.
