Подключить регистратор к двум пользователям на расстоянии
Здравствуйте! в отчаянии пришел к Вам за помощью, вообщем такая проблемка, по периметру здании протянуты аналоговые камеры 9шт и должны собраться к видеорегистратору в одном блоке, а также нужно что бы изображение показывало в другом здании к охране, расстояние между зданиями 400м. Видеорегистратор еще не приобретен. Подключить через витую пару к ПК нет возможности как и нет самого ПК, т.к бюджет ограничен. Сроки сжаты. Я в замешательстве , что можно придумать? HELP
Re: Подключить регистратор к двум пользователям на расстоян
1. Можно установить разветвитель видеосигнала и установить 2 регистратора.
2. Установить на 1 регистраторе VGA монитор а с CVBS выхода подать на телевизор поста 2.
3. Установить на посту 1 16 канальный AHD регистратор ХМ серии а на посту 2 установить 4х канальный AHD регистратор ХМ серии в режиме NVR (обычно они поддерживают режим 16 камер 960Р) и по сетке подключить его к регистратору 1. На 400 метров придётся прокладывать оптику или по Wi Fi.
reklamist
Если бюджета совсем нет шлите всех далеко и надолго, с такими лучше не связываться. Если надо делать то можно из совсем дешевых или б/у выбирать. У нас на форумах местных часто за символические суммы компы меняют и продают.
Думаю эт самый бюджетный вариант, какой разветвитель по советуете? И какие регистраторы посоветуете? Для этого принципиально что бы были регистраторы одной серии?sergvl писал(а):1. Можно установить разветвитель видеосигнала и установить 2 регистратора.
Re: reklamist
Я бы не брался за эту работу если бы не они не были родственными душами с моим начальством. а насчет ПК они принципиально не покупают. Вообщем режут меня без ножаreklamist писал(а):Если бюджета совсем нет шлите всех далеко и надолго, с такими лучше не связываться. Если надо делать то можно из совсем дешевых или б/у выбирать. У нас на форумах местных часто за символические суммы компы меняют и продают.
А как подать сигнал через CVBS выход на 400 метров?))
коаксиальным кабелем, обычный видеосигнал, вот только транслироваться будет то, что выведено на монитор регистратора.Боб писал(а):А как подать сигнал через CVBS выход на 400 метров?))
радиолинк и комп реальное решение, комп древний стоит копейки, радиолинк выйдет дешевле прокладки 400м хорошего кабеля.
очень актуальный вопрос - все то же самое, только расстояние между пользователями метров 60.
Есть ли уже решение?
занете если надо будет кинуть 400 метров оптоволокна то регистратор можно на сдачу купить судя по поставленой задаче и бюджету.
