чехарда с ip адресами камер
Philka
Сообщение Philka » 16 апр 2021, 22:06
есть два регистратора, находятся в одной подсети, оба от хм
1) 32 ip камеры NBD8025R-UL
2) 16 ip камер (в охране) дублируются камеры с первого регистратора.
периодически второй регистратор каким то образом меняет ip адрес у некоторых камер, и соответственно на первом камера отваливается.
может что то включено на втором реге, и он как то пытается ip адресами управлять. при этом имя конфига меняет на SmartNet.
на всех камерах и регистраторах dhcp отключено, все адреса прописаны вручную.
777SkiF777
Re: чехарда с ip адресами камер
Сообщение 777SkiF777 » 16 апр 2021, 22:31
Глюки кЕтайских прошивок. Поражает то, что народ продолжает "хавать" эти недоделки, ибо "дёшево"
Сообщение awadima » 16 апр 2021, 22:34
777SkiF777 писал(а):
16 апр 2021, 22:31
а есть не кЕтайские прошивки ?
Philka
Сообщение Philka » 16 апр 2021, 22:56
16 апр 2021, 22:31
может офтопить не надо? если нет по существу то и засорять флеймом топик не надо.
hivsal
Сообщение hivsal » 16 апр 2021, 23:05
Создайте на камерах пользователя без полных админских прав , и подключайте камеры к регистратору под логином и паролем этого пользователя.
Philka
Сообщение Philka » 16 апр 2021, 23:26
спасибо, создал, буду вести наблюдение теперь
еще вопрос назрел, как удаленно ip изменять у отдельной камеры в цмске или вмске? не добавляя ее как отдельное устройство
hivsal
Сообщение hivsal » 16 апр 2021, 23:33
Philka писал(а):
16 апр 2021, 23:26
вот тут не подскажу. Обычно весь конфиг удаленно через проброс портов и веб-морду.
wiwid256
Сообщение wiwid256 » 16 апр 2021, 23:52
Philka писал(а):
16 апр 2021, 22:06
Все это новые проши, чет китаезы там навертели, пофигу на все, камеры подключены через обычного юзера. 2 камеры в лифтах подключены через мосты, так этои мосты присандаливают свои мак адреса камерам, в итоге 2 одинаковых мак адреса, но камеры сидят в 191.168.1.ххх а мост сидит в 192.168.188.ххх. Так регик эти 2 камеры гоняет бесконечно, 2 года это все работало идеально, а тутобновление, вообщем откатился на старую прошу. Так что вполне возможно гдет есть конфликт.
Philka
Сообщение Philka » 17 апр 2021, 01:03
так почему бы мост не перевести в одну подсеть с камерами?
Сообщение ALEX_SE » 17 апр 2021, 06:17
Мост может просто подставлять свой MAC это встречается. И особых проблем не вызывает. Адреса не 2 одинаковых а один - моста. Кадры для обеих камер придут к нему и он сам разберется куда чего направить.
Но вообще правильнее в данном случае либо все засунуть в одну подсеть (не указали маску правда может оно в одной и есть) либо если подсети разные перевести бридж в режим роутера.
wiwid256
Сообщение wiwid256 » 17 апр 2021, 07:56
ALEX_SE писал(а):
17 апр 2021, 06:17
А они раньше замечательно сидели в одной сети, после прошивки регика началось, я мост засунул в другую, помогло на несколько дней, потом опять крыша поехала, откатил прошивку. И вообще проша чеканутая, творит че хочет с камерами.
Philka
Сообщение Philka » 17 апр 2021, 08:23
hivsal писал(а):
16 апр 2021, 23:33
Philka писал(а):
16 апр 2021, 23:26
ну удаленный доступ есть к регу, но там у камеры нельзя ip сменить, остальное все можно.
пока выкручиваюсь тем что подцепляю камеру по id и там уже у нее можно сменить адрес.
