потерян пароль от Samsung SRD-1653DP
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 07 янв 2019, 07:30
всем здравствуйте, помогите кто чем может, есть видеорегистратор Samsung SRD-1653DP потеряли пароль, как можно сбросить пароль?
Re: потерян пароль от Samsung SRD-1653DP
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2019, 11:26
viewtopic.php?f=24&t=12414&p=104572" onclick="window.open(this.href);return false;
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 08 янв 2019, 08:54
спасибо за помощь, у меня нет пульта , что можно сделать без пульта?
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2019, 10:55
В смысле нет передней панели управления?
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 08 янв 2019, 11:28
на передней панели пробовал, не получилось!
sergvl
Сообщение sergvl » 08 янв 2019, 12:35
Попробуй как для Samsung SHR-2082 8 Channel
the admin password is 4321
If this does not work, you can reset the device. to the values set at the factory. Keep pressing both the "MODE" button and the "PTZ" button on the left for 5 seconds until LED lights on in the order of
1➝2➝3➝4➝5 Then you can use the default admin password and take it from there.
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 08 янв 2019, 13:07
я не вижу кнопку PTZ, где она находится? у меня нет пульта а на самом DVR нет кнобки PTZ
sergvl
Сообщение sergvl » 09 янв 2019, 02:13
Попробуй Direction /Select Button (это cursor up/down/left/right).
sergvl
Сообщение sergvl » 09 янв 2019, 02:26
В основном везде пишут что только через пульт
1. Press this button sequence on your remote control while pointing at the dvr unit.(One button at a time lightly at a fast pace) FREEZE> ALARM> FREEZE> ALARM> FREEZE> RETURN
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 09 янв 2019, 08:14
sergvl писал(а):Попробуй Direction /Select Button (это cursor up/down/left/right).
да курсором пробовал в место PTZ , на все 4 стороны по отдельности пробовал не помогло.
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 09 янв 2019, 08:15
sergvl писал(а):В основном везде пишут что только через пульт
этот способ тоже не работает.пробовал несколько раз. так как у меня нет пульта я на панели в мечта RETURN нажымаю меню.
Annadurdy
Сообщение Annadurdy » 09 янв 2019, 08:31
нельзя зайти на него через браузер? ест ли здесь другие пользователи кроме ADMIN?
