потерян пароль от Samsung SRD-1653DP
всем здравствуйте, помогите кто чем может, есть видеорегистратор Samsung SRD-1653DP потеряли пароль, как можно сбросить пароль?
Re: потерян пароль от Samsung SRD-1653DP
viewtopic.php?f=24&t=12414&p=104572" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо за помощь, у меня нет пульта , что можно сделать без пульта?
В смысле нет передней панели управления?
на передней панели пробовал, не получилось!
Попробуй как для Samsung SHR-2082 8 Channel
the admin password is 4321
If this does not work, you can reset the device. to the values set at the factory. Keep pressing both the "MODE" button and the "PTZ" button on the left for 5 seconds until LED lights on in the order of
1➝2➝3➝4➝5 Then you can use the default admin password and take it from there.
я не вижу кнопку PTZ, где она находится? у меня нет пульта а на самом DVR нет кнобки PTZ
Попробуй Direction /Select Button (это cursor up/down/left/right).
В основном везде пишут что только через пульт
1. Press this button sequence on your remote control while pointing at the dvr unit.(One button at a time lightly at a fast pace) FREEZE> ALARM> FREEZE> ALARM> FREEZE> RETURN
да курсором пробовал в место PTZ , на все 4 стороны по отдельности пробовал не помогло.sergvl писал(а):Попробуй Direction /Select Button (это cursor up/down/left/right).
этот способ тоже не работает.пробовал несколько раз. так как у меня нет пульта я на панели в мечта RETURN нажымаю меню.sergvl писал(а):В основном везде пишут что только через пульт
нельзя зайти на него через браузер? ест ли здесь другие пользователи кроме ADMIN?
