ББП и автомобильный аккумулятор
VaNNya
Сообщение VaNNya » 10 июн 2015, 23:21
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Возник вопрос можно ли к бесперебойнику, типа ББП-30, или БИРП подключить автомобильные аккумуляторы 50+ А/ч
Re: ББП и автомобильный аккумулятор
Сообщение Sergiodemaster » 11 июн 2015, 01:28
Не смог найти принципиалки блоков, чтобы убедиться.
ббп довольно тупенький питальник, к нему в принципе можно подкинуть большой аккум. Естественно, заряжать его будет неприлично долго.
Сообщение kROOT » 11 июн 2015, 06:50
ну если сбой по питания бывает раз в месяц и на долго, то почему бы и нет?
а если вопрос экономии, то проще сдать старый аккум за 500р и купить за эти деньги нормальный, предназначенный для этого дела.
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 июн 2015, 08:55
Можно, только заряжать он его будет в 10 раз дольше, но, как говорится, есть нюанс.
Схема заряда должна выдавать зарядный ток продолжительное время. С компьютерными бесперебойниками так не прокатывает, при долгом заряде перегреваются.
VaNNya
Сообщение VaNNya » 11 июн 2015, 10:24
И наверное автомобильные аккумуляторы честные 12 вольт будут давать и жесткий диск возмущаться не будет?
Dim32
Сообщение Dim32 » 11 июн 2015, 10:37
VaNNya писал(а):И наверное автомобильные аккумуляторы честные 12 вольт будут давать и жесткий диск возмущаться не будет?
Автомобильный аккумулятор, впрочем, как и любой другой свинцовый, при полной зарядке выдает честные 13.8 вольт.
Не поплохеет ли жесткому диску от 13.8 вольт? Вопрос очень интересный.
У меня на обслуживании есть объект, на котором стоят аналоговые 16 канальники с жд 2 тб WD. Так вот штатный бп этих регов (12 в 5а) убил один диск. Я его восстановил, выкинул штатные бп и запитал реги от бесперебойников типа такого
Выдает он от 13.8 до 10 вольт, потом отрубается, регистраторы работают, диски тоже.
Но я не уверен, что это нормально.
Сообщение Sergiodemaster » 11 июн 2015, 17:00
Dim32 писал(а): Выдает он от 13.8 до 10 вольт, потом отрубается, регистраторы работают, диски тоже.
не уверен, что нормально - что?
Сообщение kROOT » 11 июн 2015, 20:10
да там в плате камеры стабилизация везде с разбросом вольтов, электроника не работает на 12в. максимум это ИК погорит
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 июн 2015, 10:11
Sergiodemaster писал(а):не уверен, что нормально - что?
питать жд 13.8 вольтами
M - 16.
Сообщение M - 16. » 15 июн 2015, 14:57
Больше экспериментов - больше платных ремонтов. :)
Я только за!
Хотел файлик приложить с пугающими иллюстрациями,
но pdf 850kB не прикрепился.
Dim32
Сообщение Dim32 » 15 июн 2015, 15:51
M - 16. писал(а):Больше экспериментов - больше платных ремонтов. :)
Я только за!
В принципе можно запитать реги последовательно через 2 кремниевых диода http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
У них как раз падение ~ 0.8 в.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 15 июн 2015, 17:06
При работе ББП от АКБ в режиме резерва напряжение будет падать из за разряда АКб .
Следовательно просто понизить напругу до 12вольт не есть хорошо, быстрее все отключиться
На батарее будет 12вольт минут падении на Д. на выходе 11вольт.
Хотя для тех же HDD 12вольт совсем не нужно стабилизированное, оно и в БП от компа гуляет в зависимости от нагрузки по шинам 5в, и 3,3вольт.
Как вариант спокойствия :beer: ,,скорее нужен DC-DC преобразователь и запитать его можно от 2 АКб ( 24вольт. )
