Что это за деталь?
sergvl
Re: Что это за деталь?
Сообщение sergvl » 30 май 2023, 11:57
Ну в обычном AHD модуле 4 разъёма. Питание и видео, джойстик или настройка камеры, IR cut, CDS - это и есть сигнал с ИК подсветки на переключение ч/б - цветной. Попробуй купить AHD модуль 36х36 и поставить в домофон.
Zombi
Сообщение Zombi » 30 май 2023, 12:04
Я уже заказал у китайца новую панель. Едет.
Хотел с этой сгоревшей разобраться.
sergvl
Сообщение sergvl » 30 май 2023, 14:48
Впаяй микросхему и посмотри. Благо стоит недорого. https://aliexpress.ru/item/32881145785. ... 4aa6FnS6QK
Zombi
Сообщение Zombi » 30 май 2023, 14:59
Хочу разобраться как работает включение подсветки. На лестничной клетке освещение конечно не как днем на улице, но достаточно светло для цветной картинки. А камера (когда работала) сразу переключает на ночной режим. Хотел сместить порог включения ночного режима.
Собственно камера и зачахла после того как вместо резистора на коричневом проводе KEY (под термоусадкой) , я впаял переменник на 10 Ком и начал крутить.
sergvl
Сообщение sergvl » 30 май 2023, 15:48
Там у камеры есть настройки (они могут быть скрыты) где регулируется порог (при условии если включен режим по освещённости). Это довольно таки сложно и нужно иметь документацию на процессор (а это очень сложно). Нужно иметь программатор и нужно знать что и по какому адресу в память записать.
Zombi
Сообщение Zombi » 30 май 2023, 15:56
Так значит сама камера даёт команду на включение подсветки? По освещению матрицы?
А что тогда делает фоторезистор на второй плате, рядом с тремя ИК диодами ???
sergvl
Сообщение sergvl » 31 май 2023, 01:20
Основные три варианта. 1- по расписанию 2- по внешней команде (основной) 3- по команде процессора. В основном используют 2 вариант. 3 вариант более дорогой. Фоторезистор включает подсветку в ночное время и с подсветки подаётся небольшое напряжение до 3-3,5 вольт для модуля после чего он переходит а ч/б режим.
Zombi
Сообщение Zombi » 31 май 2023, 10:42
Мда, замороченно все как то... Описание своего модуля, по маркировке на плате, я так и не нашел. По какому принцыпу все это хозяйство работает, тоже значит неясно.
Закажу на Али этот "драйвер мотора", может заработает, если ещё чего не сгорело...
sergvl
Сообщение sergvl » 31 май 2023, 14:07
Там от ИК подсветки (если она питается отдельно) должен идти один провод для управления переходом день/ночь.
Zombi
Сообщение Zombi » 31 май 2023, 14:22
Я выше писал что это вызывная панель домофона. С платы управления с подсветкой связаны два провода: 1-KEY. 2 - NIGHT. В какой последовательности они работают непонятно. Как уменьшить порог срабатывания ночного режима тоже непонятно.
sergvl
Сообщение sergvl » 31 май 2023, 14:53
Тогда только разрисовывать, только тогда поймешь как работает где вход а где выход.
