циклическая перезагрузка видеорегистратора LTV-DVR1673HV в темное время суток
iliya-fedorov
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Столкнулся с проблемой СОТ на крупном объекте.
Дело в том, что на объекте установлены 5 регистраторовLTV-DVR1673HV в 19" стойку. Два из этих регистраторов с наступлением темного времени суток начинают перезагружаться, то есть идет перезагрузка, несколько минут работает и снова перезагрузка, и так до утра, в дневное время работает все исправно. Каких то особых причин не смог выявить. Было предпринято. 1- по рекомендации техподдержки LTV проверено заземление, дополнительно заземлено все что можно заземлить. 2- была произведена замена местами регистраторов с соседними, которые не перезагружались. Что дало понять что дело не в самом регистраторе, так как те регистраторы что перезагружались, на месте исправных перестали перезагружаться, а исправные на месте "неисправных" начинали вести себя точно так же как "неисправные", из чего был сделан вывод что сами регистраторы исправны.
По питанию, все регистраторы подключены в общую цепь питания, и питаются через мощный блок беспербойного питания.
Мониторы подключены по HDMI кабелям длиной 20м.
Видеокамеры LTV-GCCH-400-V5-60 в термокожухах с передатчиком и грозозащитой "SV32-03/04NR"
передатчик видеосигнала по витой паре "SVP-03T"
изолирующий видеотрансформатор 16-и канальный "ВТ-16РД"
Вот такой состав системы.
По логике с камер по витой паре или каоксалке не может ничего прилететь, по крайней мере статика и прочие не частотные помехи, они просто не пройдут видеотрансформатор. Но что то заставляет перезагружаться регистратор, вот что не понятно. Дело в том что на объекте я могу находится в только в дневное время, и у меня нет возможности проверить все в момент этих траблов.
Что может заставлять перезагружаться видеорегистраторы?
Re: циклическая перезагрузка видеорегистратора LTV-DVR1673HV в темное время суток
столько много текста, а инфы практически ноль
что значит поменяли местами и перестали перезагружаться ?
которые встали на их место - перегружаются ?
что значит "мощный блок беспербойного питания"
"8х SATA интерфейсов" - сколько дисков стоит ?
ночью чем светите территорию ?
Более вероятно
1. Нужно посмотреть в архиве ночное изображение со всех камер, подключенных к перегружающимся регистраторам. Редко, но встречаются видеокамеры, которые в темноте вместо чёрного квадрата выдают достаточно яркий сплошной шум - такое изображение зачастую процессор в регистраторе не может скомпрессировать и в результате переполнения памяти зависает или перегружается.
Менее вероятно
2. К сетевому разъёму RJ45 регистраторов ничего не подключено? Проверить. Если подключено ненужное что-то, на одну ночь попробовать отключить.
3. Видеотрансформаторы казалось бы полностью изолируют камеру от регистратора, но на самом деле оплётка коаксиала у камеры связана напрямую с минусом питания камеры и зачастую через общий блок питания камер и регистратора; либо раздельные, но объединённые по минусу блоки питания связь по минусу всё-таки сохраняется. Проверить нет ли у Вас связи минусов питания камер и регистраторов. Но это обычно приводит к потере изображения из-за земляных петель, а не к перезагрузке.
4. Если не поможет, то между рабочими и барахлящими регистраторами перемешивать местами видеокамеры, перемешивать местами мониторы и вообще всё что к ним подключено, и смотреть, следом за какими камерами или какими мониторами будет кочевать неисправность.
Менее вероятно
Вы почему такой не добрый то, у Вас что тоже велосипеда нету?
https://www.youtube.com/watch?v=chHB1EgMoiE
Ничего личного)))
у меня комп не работает!!! срочно приезжайте!!!Роман 55 писал(а): ↑02 мар 2021, 13:25Вы почему такой не добрый то, у Вас что тоже велосипеда нету?![]()
Ничего личного)))
тратишь 2 часа рабочего времени (слава богу я не поехал и сказал - проверяйте розетки)
в итоге там связка пилотов и один был выключен
поэтому первичный анамнез должна быть максимальным, вплоть до - была ли сегодня уборщица (которая и выключила шваброй пилот)
а тут человек пишет - поменял местами DVR.... чтобы это значило?
а во, вижу...толи я упустил слово "так же" толи клиент дописал
и что значит поменял местами - перекинул камеры ? или физически ?:))))
Понятное дело, что по традиционному способу диагностики откинули все провода, оба регистратора вынули и поменяли местами и снова воткнули в них кабели - физически заменены регистраторы между собой.
iliya-fedorov
Приехать ночью, отключить все камеры с глючящих регов, по одной подключать и ждать в какой момент начнутся перегрузки. Думаю дело в наводках и питании камер, гдето включаются мощные фонари и они дают эффект. А если камеры в металлических корпусах да прикручены к металлическим конструкциям, то именно в этом дело. У кого то проблемы начинаются после запуска мощного оборудования днем, у кого то ночью от фонарей.
iliya-fedorov
1. Да это в первую очередь было сделано. Шумящих камер не было видно.Рустам писал(а): ↑02 мар 2021, 12:58Более вероятно
Менее вероятно
2. К сетевому разъему RJ45 подключена сетка, в которой так же находятся два удаленных рабочих места.
3. Видеотранформаторы, обмотки полностью изолированны, даже за корпус нет массы ни с входа ни с выхода.
4. Вот таким методом тыка сейчас и занимаемся. Пока пробовал начисто отключить 5 камер, результатов не дало.
Такая проблема с такимже составом оборудования проявилась и на другом объекте. То есть что то, какой то сигнал заставляет рег вести себя подобным оброзом. Вот первый ваш ответ мне тоже кажется весьма реальным, только не понятно почему так, если камеры в ночное время вполне не плохо паказывают. Может быть такое что в видеосигнале может присудствовать какой то шум, который рег не может отсеять и процессор не успевает этот шум скопрессировать?
