Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 01 июл 2024, 10:19
Добрый день. Возникла проблема с новым оборудованием… Видеорегистратор Dahua DH-XVR5216AN-I3 отображается в SmartPSS только в локальной сети, при попытке добавить его в SmartPSS через удаленный доступ регистратор остаётся офлайн... Может кто подскажет в чем дело и как можно решить данную проблему.
777SkiF777
Re: Dahua DH-XVR5216AN-I3 отсутствие удалённого доступа в SmartPSS
Сообщение 777SkiF777 » 01 июл 2024, 10:28
А приложение DMSS работает или тоже не видит?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 июл 2024, 10:34
Убедитесь что в сетевых настройках регистратора стоит галка в разделе P2P. Статус регистратора сразу будет виден после подключения сетевого шнура. Если изменится на "онлайн", то должно работать. Ваш провайдер может блокировать порты, тогда проблему надо решать через него.
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 01 июл 2024, 10:46
777SkiF777 писал(а):
01 июл 2024, 10:28
Добрый день. В приложение DMSS работает. Но оно я понимаю только на телефоне.
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 01 июл 2024, 11:58
01 июл 2024, 10:34
Галка стоит, состояние - онлайн.
Поменял подключения на другие порты от других провайдеров, перепробовал 3 разных. Регистратор отключился только в локалке, на удаленке все так же офлайн.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 июл 2024, 13:01
Скачайте другую версию SmartPSS. Например 2.02.1 Сетевые настройки верните в заводское состояние.
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 01 июл 2024, 14:54
01 июл 2024, 13:01
Версии SmartPSS используются разные, включая данную. Регистратор был полностью сброшен до заводских настроек, не помогло.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 июл 2024, 22:27
Если с телефона всё работает, значит проблема на уровне ПК. Чудес не бывает)
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 02 июл 2024, 09:47
01 июл 2024, 22:27
А если не работает с разных ПК с разных мест (дом, дача друзья) и разные версии SmartPSS...
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 02 июл 2024, 10:21
Алексей472452655 писал(а):
02 июл 2024, 09:47
Там 2 разных порта. Для мобильного приложения 80-й, для SmartPSS (на сколько помню) 34567. Видимо, этот порт закрыт у провайдера, на котором висит рег.
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 02 июл 2024, 13:27
02 июл 2024, 10:21
02 июл 2024, 09:47
Менял разные каналы разных провайдеров, сбрасывал настройки на регах до заводских и переустанавливал по новой на новых каналах( было три варианта). Вопрос остается открытым...
Но задал вопрос операторам по 34567, жду ответа.
Алексей472452655
Сообщение Алексей472452655 » 02 июл 2024, 13:59
02 июл 2024, 13:27
02 июл 2024, 10:21
02 июл 2024, 09:47
"3 ,5 7 открытые порты"
