Это же очевидно, от 10 до 12.5, в зависимости от поставщика
NVR питается от своего БП, камеры от своего. Питание на камеры можно подать по витой паре.Brillcam писал(а): ↑15 фев 2023, 11:38
А по проводам. Я так понимаю, NVR запитывается от БП, от NVR идёт провод с питанием на камеру. Всего же один провод, верно? Имеет ли место колхозить провод самому? Из финансовых соображений. Если да, то подробнее об этому хотелось бы узнать. Удовольствие-то по всей видимости недёшевое.
С проводами сложно. По витой паре без Poe? Короче запутался я в проводах. Пойду местных бичей на ютубе смотреть, как они подключают. (Алигид и Романа Романова)vag писал(а): ↑15 фев 2023, 14:32NVR питается от своего БП, камеры от своего. Питание на камеры можно подать по витой паре.Brillcam писал(а): ↑15 фев 2023, 11:38
Последний раз редактировалось Brillcam 15 фев 2023, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
При подключении через Poe отдельно блок питания для NVR не нужен? Если nvr без poe, то нужен ещё коммутатор (свитч)? Если есть роутер без интернета, а мой метод подключения будет Poe, то смогу ли я в дальнейшем пользоваться системой видеонаблюдения без интернета?777SkiF777 писал(а): ↑15 фев 2023, 15:13Либо по PoE, либо по витой паре с отдельным БП. Оба варианта жизнеспособны.
Для подключения без Poe такой шнур нужен?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vKcmtdX
Кабель от скольки мм. рекомендуется брать? Расстояние 30 метров
Что-то Вы вообще запутались. Хоть с РОЕ хоть без блок питания для NVR нужен. Коммутатор нужен в любом случае, если с РОЕ то РОЕ коммутатор, если без, то простой коммутатор. Можно пользоваться и без интернета, интернет нужен для удалённого просмотра или напрямую с компа если нету регистратора.
У NVR в комплекте свой БП, как правило. NVR всегда питается от отдельного БП (Иногда встроенного).Brillcam писал(а): ↑15 фев 2023, 15:17При подключении через Poe отдельно блок питания для NVR не нужен? Если nvr без poe, то нужен ещё коммутатор (свитч)? Если есть роутер без интернета, а мой метод подключения будет Poe, то смогу ли я в дальнейшем пользоваться устройством без интернета?
Если NVR без PoE, значит нужен PoE свитч либо инжектор. Именно он будет питать камеру/ы.
Вам и роутер не нужен, если интернет не планируется. Достаточно воткнуть NVR в тот же PoE свитч. Если будут использоваться инжекторы, тогда можно для коммутации использовать роутер или свитч без PoE.
Кабель любой UTP, типа такого сгодится.
Вот Вам наглядная схемка по возможным вариантам подключения. Всё довольно гибко.
У меня видеорегистратор без Poe, к нему ещё нужен обычный коммутатор. С ваших слов я понимаю это именно так. А, если у меня будет видеорегистратор без Poe, но на перспективу я решу выбрать метод подключения с Poe. Тогда какой-то вариант возможен кроме замены видеорегистратора?Роман 55 писал(а): ↑15 фев 2023, 15:26Что-то Вы вообще запутались. Хоть с РОЕ хоть без блок питания для NVR нужен. Коммутатор нужен в любом случае, если с РОЕ то РОЕ коммутатор, если без, то простой коммутатор. Можно пользоваться и без интернета, интернет нужен для удалённого просмотра или напрямую с компа если нету регистратора.
Регистратор менять не надо, замените только коммутатор на РОЕ.Brillcam писал(а): ↑15 фев 2023, 15:38У меня видеорегистратор без Poe, к нему ещё нужен обычный коммутатор. С ваших слов я понимаю это именно так. А, если у меня будет видеорегистратор без Poe, но на перспективу я решу выбрать метод подключения с Poe. Тогда какой-то вариант возможен кроме замены видеорегистратора?
Регистратор такой777SkiF777 писал(а): ↑15 фев 2023, 15:31У NVR в комплекте свой БП, как правило. NVR всегда питается от отдельного БП (Иногда встроенного).Brillcam писал(а): ↑15 фев 2023, 15:17При подключении через Poe отдельно блок питания для NVR не нужен? Если nvr без poe, то нужен ещё коммутатор (свитч)? Если есть роутер без интернета, а мой метод подключения будет Poe, то смогу ли я в дальнейшем пользоваться устройством без интернета?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=K4qmt2Z
Камера под него соответствующая. Взял с Poe, на случай, если понадобится.
Теперь хочу проложить кабель на случай, если понадобится.
Это означает, что мне нужен блок питания (сколько ват для Poe?)
Коммутатор с poe
Соответствующий кабель под Poe
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aOImtg8
Все верно указал?
