777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 12:13
K2K писал(а):
15 фев 2023, 12:01
А теперь главный вопрос! А сколько в реальности? :popkorn:
Это же очевидно, от 10 до 12.5, в зависимости от поставщика :facepalm:
vag
Сообщение vag » 15 фев 2023, 14:32
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 11:38
А по проводам. Я так понимаю, NVR запитывается от БП, от NVR идёт провод с питанием на камеру. Всего же один провод, верно? Имеет ли место колхозить провод самому? Из финансовых соображений. Если да, то подробнее об этому хотелось бы узнать. Удовольствие-то по всей видимости недёшевое.
NVR питается от своего БП, камеры от своего. Питание на камеры можно подать по витой паре.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 15:06
vag писал(а):
15 фев 2023, 14:32
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 11:38
С проводами сложно. По витой паре без Poe? Короче запутался я в проводах. Пойду местных бичей на ютубе смотреть, как они подключают. (Алигид и Романа Романова)
Последний раз редактировалось Brillcam 15 фев 2023, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 15:13
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:06
Либо по PoE, либо по витой паре с отдельным БП. Оба варианта жизнеспособны.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 15:17
777SkiF777 писал(а):
15 фев 2023, 15:13
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:06
При подключении через Poe отдельно блок питания для NVR не нужен? Если nvr без poe, то нужен ещё коммутатор (свитч)? Если есть роутер без интернета, а мой метод подключения будет Poe, то смогу ли я в дальнейшем пользоваться системой видеонаблюдения без интернета?
Для подключения без Poe такой шнур нужен?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vKcmtdX
Кабель от скольки мм. рекомендуется брать? Расстояние 30 метров
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 15:26
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:17
При подключении через Poe отдельно блок питания для NVR не нужен? Если nvr без poe, то нужен ещё коммутатор (свитч)? Если есть роутер без интернета, а мой метод подключения будет Poe, то смогу ли я в дальнейшем пользоваться устройством без интернета?
Что-то Вы вообще запутались. Хоть с РОЕ хоть без блок питания для NVR нужен. Коммутатор нужен в любом случае, если с РОЕ то РОЕ коммутатор, если без, то простой коммутатор. Можно пользоваться и без интернета, интернет нужен для удалённого просмотра или напрямую с компа если нету регистратора.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 15:31
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:17
У NVR в комплекте свой БП, как правило. NVR всегда питается от отдельного БП (Иногда встроенного).
Если NVR без PoE, значит нужен PoE свитч либо инжектор. Именно он будет питать камеру/ы.
Вам и роутер не нужен, если интернет не планируется. Достаточно воткнуть NVR в тот же PoE свитч. Если будут использоваться инжекторы, тогда можно для коммутации использовать роутер или свитч без PoE.
Кабель любой UTP, типа такого сгодится.
Вот Вам наглядная схемка по возможным вариантам подключения. Всё довольно гибко.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 15:38
Роман 55 писал(а):
15 фев 2023, 15:26
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:17
У меня видеорегистратор без Poe, к нему ещё нужен обычный коммутатор. С ваших слов я понимаю это именно так. А, если у меня будет видеорегистратор без Poe, но на перспективу я решу выбрать метод подключения с Poe. Тогда какой-то вариант возможен кроме замены видеорегистратора?
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 15:41
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:38
Регистратор менять не надо, замените только коммутатор на РОЕ.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 фев 2023, 15:42
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:38
Вот тут Вы и запутались. Вам нужен коммутатор, он же свитч. А с PoE он будет или без, это уже будет влиять на дальнейшее развитие системы. Покупайте сразу с PoE, так проще будет.
Сообщение Роман 55 » 15 фев 2023, 15:50
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:38
А что Вы зациклились на этом РОЕ, без него чем не устраивает. Думаю у многих и без РОЕ всё нормально работает.
Brillcam
Сообщение Brillcam » 15 фев 2023, 15:51
15 фев 2023, 15:31
Brillcam писал(а):
15 фев 2023, 15:17
Регистратор такой
https://sl.aliexpress.ru/p?key=K4qmt2Z
Камера под него соответствующая. Взял с Poe, на случай, если понадобится.
Теперь хочу проложить кабель на случай, если понадобится.
Это означает, что мне нужен блок питания (сколько ват для Poe?)
Коммутатор с poe
Соответствующий кабель под Poe
https://sl.aliexpress.ru/p?key=aOImtg8
Все верно указал?
