Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Народ, всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно перепрошить регистратор, модель NVR NBD8908T-Q. Папку с прошивкой скачал
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, сбросить пароль. Видеорегистратор 8-ми канальный на базе платы XM AHB8008R-LME. Процессор Hi3520D, флеш XMC QH128AHIG. Генераторы паролей не помогли. При сканировании QR-кодов с платы и с экрана восстановления пароля приложение XMeye пишет, что серийный номер не правильный. Есть дамп флеша снятый программатором TL866 (https://dropmefiles.com/eeUP3).
В xmeye нужно не просто сканировать, а нажать recoverpass
Со слов владельца DVR он пробовал разные варианты (даже списывался с китайцем, который ему продал регик).
Без XMEye можно сбросить?
(UART на плате помогите обнаружить)
При подключении по uart, putty выдаёт крякозябры, xm device explorer - ошибка com break error occured. Для putty перебрал все скорости, с двумя uart-переходниками. На контактах Rx,Tx относительно GND  постоянно 3.2 вольта. Камера из линейки Longse, на HI3516v300. В камере менялась прошивка, одна прошивка выдала ошибку, потом была залита вторая прошивка - правильная. Камера отработала некоторое время и стала терять линк, потом сеть совсем отвалилась. При включениие в POE, свитч выдаёт питание. IR-Cut не отрабатывает. Какие варианты реанимации?
скорее всего подключились не к UART-у
На плате 3х пиновый нераспаяный: подписан GND ... RXD, есть 5 пиновый подписан как USB. Других вариантов нету.
похоже что бут неверный
Да заливай, потом смени мак и серийник если получится
а каким софтом это обычно делают ?
