Помогите сбросить пароль NVR Escam K616
Hairy
Re: Помогите сбросить пароль NVR Escam K616
Сообщение Hairy » 08 апр 2019, 20:45
к сожалению не подходит
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 08 апр 2019, 20:55
Hairy писал(а):к сожалению не подходит
Значит либо код изменился с тех пор, как вы его себе сохранили куда-то (или опечатка где-то), либо на регистраторе не пароль админа, а была выставлена опция "обслуживания" и он тупо залочился в инженерный режим.
Hairy
Сообщение Hairy » 08 апр 2019, 21:10
Нет. С кодом всё в порядке. После того как ваш пароль не подошел я еще раз отсканировал QR код и проверил его - он не изменился.
По поводу обслуживания и инженерного режима можно подробней?
Всё что я с ним делал до момента утери пароля - это попытки привязать его к программе "CMS. H264 dvr" и попытки попасть на него во внутреннюю сеть через внешний IP прокинув 80-й порт на роутере. Не думаю что данные действия должны были вызвать инженерный режим.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 06:46
Давайте еще раз!!!
Все действия необходимо делать быстро и без задержек. Присылаете фото того, что я перечислю, получаете пароль, вводите, радуетесь.
1) Блокировать регистратор не нужно, перезагрузите его
2) Фото вашего экрана с запросом на ввод пароля
3) Фото вашего меню при нажатии знака ?, там должно быть значение KEY
Yolk
Сообщение Yolk » 09 апр 2019, 10:12
Всем доброго дня!
Ключ надо считывать после загрузки, до ввода кривых паролей. Если вводили не тот пароль, вылезает кривой Safety KEY.
Hairy
Сообщение Hairy » 09 апр 2019, 10:45
Вот окно логина при попытке входа в систему https://cloud.mail.ru/public/2Kju/5JDESVHra" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот при нажатии на знак "?" https://cloud.mail.ru/public/4cJ2/3AiUzpxxz" onclick="window.open(this.href);return false;
К сожалению он не для ключа, а для доп.вопросов по сбросу пароля.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 09 апр 2019, 10:49
Hairy писал(а):К сожалению он не для ключа, а для доп.вопросов по сбросу пароля.
Там ниже вопросов этих должна была быть строчка с секретным ключом, но её почему-то нет... это странно.
Китайцы чего убрали что ли секретный код в свежих прошивках?
Hairy
Мало ли, спрошу.. Программатора нет да, SPI FLASH считать регу.. можно было бы руками снести пароль в hex редакторе.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 11:01
Hairy писал(а):Вот окно логина при попытке входа в систему https://cloud.mail.ru/public/2Kju/5JDESVHra" onclick="window.open(this.href);return false;
А теперь заблокируйте регистратор (несколько раз введите неверный пароль) и сфотографируйте ваш QR код.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 11:03
Fluffykrsk писал(а):Там ниже вопросов этих должна была быть строчка с секретным ключом, но её почему-то нет... это странно.
Сейчас другой способ для восстановления, но может сработать и самый старый. Так что KEY может и не быть.
Hairy
Сообщение Hairy » 09 апр 2019, 11:10
Да Fluffykrsk, программатора к сожалению нет.
Пробовал по telnet стучаться, но он закрыт.
Китайцы стали отвечать, правда по чайной ложке в день.
На письмо ответили: Hello,you can not also reset password by super password tool ?
Хотя я черным по белому написал какие операции уже проделал.
Ну и в скайпе ответили: please tell me your problem. Написал подробно. Жду ответа.
Сообщение AlienP666 » 09 апр 2019, 11:29
Удачи.
Hairy
Сообщение Hairy » 09 апр 2019, 11:46
AlienP666, я это уже делал. Код всегда один и тот же.
QR code такой:
aZyVX7jxXCKC0FIPOx9YDBND5EsTGeRLpCLK0N2M8RnMYOpXZy93eY0k6sVWkkQM
