Китайский Mini NVR
Jakatta
Re: Китайский Mini NVR
Сообщение Jakatta » 17 май 2018, 11:12
AlienP666 писал(а):Спасибо, что вышли из тени. Надеюсь решение, которое мы найдем, поможет другим пользователям с такими же регистраторами и подобными проблемами.
Если я правильно понимаю ваш регистратор 4Ch? Это важно, чтоб я вам не скинул не ту прошивку.
Да все верно 4ch.
Сообщение AlienP666 » 17 май 2018, 11:14
Вот прошивка для вашего регистратора. https://drive.google.com/open?id=1EGv35 ... IIxcQ7wZhB" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakatta
Сообщение Jakatta » 17 май 2018, 12:10
AlienP666 писал(а):Вот прошивка для вашего регистратора. https://drive.google.com/open?id=1EGv35 ... IIxcQ7wZhB" onclick="window.open(this.href);return false;
СПАСИБО!!!Есть ли какие нибудь ньюансы при обновлении?или залить на флешку и по usb с самого регистратора обновить?.
Сообщение AlienP666 » 17 май 2018, 12:27
Обновить через USB и сбросить настройки на заводские.
Jakatta
Сообщение Jakatta » 17 май 2018, 20:46
AlienP666 писал(а):Обновить через USB и сбросить настройки на заводские.
Всё сделал,помогло ,из другой сети заработало спасибо AlienP666 большое,но появилась другая проблема ,при попытке подключиться чере IE регистратор перегружается ,что может быть ?
Сообщение AlienP666 » 18 май 2018, 06:48
Проверить питание. Отключить HDD посмотреть без него. Отключить инет проверить без него. А потом будем посмотреть.
maks740
Сообщение maks740 » 19 май 2018, 20:37
А какой порт надо указывать (и какие пробрасывать) для того, чтобы GooLink подключился к регу не через облако, а через стат. IP?
Jakatta
Сообщение Jakatta » 19 май 2018, 21:58
AlienP666 писал(а):Проверить питание. Отключить HDD посмотреть без него. Отключить инет проверить без него. А потом будем посмотреть.
Проделал все выше описанное ,не помогло :cry: если оставить открытую вкладку с адресом регистратора ,то вообще получается циклический ребут.
Jakatta
Сообщение Jakatta » 20 май 2018, 10:57
И остановить постоянную перезагрузку можно только отключением питания самого регистратора.
Сообщение AlienP666 » 21 май 2018, 08:48
maks740 писал(а):А какой порт надо указывать (и какие пробрасывать) для того, чтобы GooLink подключился к регу не через облако, а через стат. IP?
Если вы про мобильное приложение то 38800. Если VMS для ПК то 5050-5053.
Сообщение AlienP666 » 21 май 2018, 08:49
Блок питания меняли? БП должен быть не менее 2А.
maks740
Сообщение maks740 » 21 май 2018, 10:10
AlienP666 писал(а):Если вы про мобильное приложение то 38800. Если VMS для ПК то 5050-5053.
Да, именно это имел в виду. Спс. Для VMS еще понадобился 554 порт.
