Да все верно 4ch.AlienP666 писал(а):Спасибо, что вышли из тени. Надеюсь решение, которое мы найдем, поможет другим пользователям с такими же регистраторами и подобными проблемами.
Если я правильно понимаю ваш регистратор 4Ch? Это важно, чтоб я вам не скинул не ту прошивку.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Вот прошивка для вашего регистратора. https://drive.google.com/open?id=1EGv35 ... IIxcQ7wZhB" onclick="window.open(this.href);return false;
СПАСИБО!!!Есть ли какие нибудь ньюансы при обновлении?или залить на флешку и по usb с самого регистратора обновить?.AlienP666 писал(а):Вот прошивка для вашего регистратора. https://drive.google.com/open?id=1EGv35 ... IIxcQ7wZhB" onclick="window.open(this.href);return false;
Обновить через USB и сбросить настройки на заводские.
Всё сделал,помогло ,из другой сети заработало спасибо AlienP666 большое,но появилась другая проблема ,при попытке подключиться чере IE регистратор перегружается ,что может быть ?AlienP666 писал(а):Обновить через USB и сбросить настройки на заводские.
Проверить питание. Отключить HDD посмотреть без него. Отключить инет проверить без него. А потом будем посмотреть.
А какой порт надо указывать (и какие пробрасывать) для того, чтобы GooLink подключился к регу не через облако, а через стат. IP?
Проделал все выше описанное ,не помоглоAlienP666 писал(а):Проверить питание. Отключить HDD посмотреть без него. Отключить инет проверить без него. А потом будем посмотреть.
И остановить постоянную перезагрузку можно только отключением питания самого регистратора.Jakatta писал(а):Проделал все выше описанное ,не помоглоAlienP666 писал(а):Проверить питание. Отключить HDD посмотреть без него. Отключить инет проверить без него. А потом будем посмотреть.если оставить открытую вкладку с адресом регистратора ,то вообще получается циклический ребут.
Если вы про мобильное приложение то 38800. Если VMS для ПК то 5050-5053.maks740 писал(а):А какой порт надо указывать (и какие пробрасывать) для того, чтобы GooLink подключился к регу не через облако, а через стат. IP?
Блок питания меняли? БП должен быть не менее 2А.Jakatta писал(а):И остановить постоянную перезагрузку можно только отключением питания самого регистратора.Jakatta писал(а):Проделал все выше описанное ,не помоглоAlienP666 писал(а):Проверить питание. Отключить HDD посмотреть без него. Отключить инет проверить без него. А потом будем посмотреть.если оставить открытую вкладку с адресом регистратора ,то вообще получается циклический ребут.
Да, именно это имел в виду. Спс. Для VMS еще понадобился 554 порт.AlienP666 писал(а):Если вы про мобильное приложение то 38800. Если VMS для ПК то 5050-5053.
