AHB780XR-3520D висит на инициализации
monster
Re: AHB780XR-3520D висит на инициализации
Сообщение monster » 26 сен 2018, 16:10
Ну хоть убейте, не могу разобраться. Есть фото . Как его вставить? В правилах форума не нашел
monster
Сообщение monster » 26 сен 2018, 16:13
В правом нижнем углу написано
"Вы не можете добавлять вложения"
Может из-за этого?
monster
Сообщение monster » 26 сен 2018, 16:21
https://plus.google.com/u/0/photos/phot ... 4373990178" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 07:01
Возле поля для ввода пароля есть вопросительный знак, нажмите его и сделайте скрин.
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 09:41
пробуйте 5393
monster
Сообщение monster » 27 сен 2018, 10:57
Ура, заработало. Огромное спасибо, не знаю даж как благодарить. Пойду заработавший регик к камерам подключать
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 18:07
привет всем.
плата как в шапке, AHB780XR-3520D. но v5.04. проблема с ethernet. вставлял провод, связи нет. любые провода, от готовых до само обжатых. связи нет. менял полностью колодку с 2я юсб, не помогло. какой на ней чип, отвечающий за ip? и где он распаян? думаю чип менять надо.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 ноя 2018, 18:13
deniskaaaa писал(а):привет всем.
Здоровый по центру. С радиатором который :smile:
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 18:18
Fluffykrsk писал(а):Здоровый по центру. С радиатором который :smile:
это SoC надо думать? у меня без радика.
не, его я менять не смогу... а если конфиг стереть?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 26 ноя 2018, 18:25
Сотрите, ничего страшного не произойдёт, просто если проблема аппаратная, то это не поможет да и всё. Цепляйте UART смотрите, что логи пишут при загрузке. Смотрите линк в принципе и пинг на адрес забитый в аппарате. Проверяйте аппаратную связь сети от входа LAN до процессора. Что тут ещё сделать, копаться надо. Если проц дохлый, то менять его смысла и не будет.
deniskaaaa
Сообщение deniskaaaa » 26 ноя 2018, 18:29
Fluffykrsk писал(а):Сотрите, ничего страшного не произойдёт, просто если проблема аппаратная, то это не поможет да и всё. Цепляйте UART смотрите, что логи пишут при загрузке. Смотрите линк в принципе и пинг на адрес забитый в аппарате. Проверяйте аппаратную связь сети от входа LAN до процессора. Что тут ещё сделать, копаться надо. Если проц дохлый, то менять его смысла и не будет.
мне бы ваши познания... что за uart?
еще прошивку может обновить? только где она есть?
так то всё работает, только сеть не работает. а ip 192.168.1.9
