Не могу слить дамп (
shv
Re: Не могу слить дамп (
Сообщение shv » 29 авг 2018, 22:28
Fluffykrsk писал(а):
shv писал(а):
dede писал(а):Визуально может не отличаться, но сами платы могут быть немного разные. Надо искать прошивки от MHK или JuFeng. Если ничего не найдёте, попробую у MHK запросить.
нашел всего одну прошивку JuFeng, не помогла. Просто у меня лежит такой же регистратор, с такой же проблемой и с той же партии. Есть слитый с него дам не рабочий, может он чем то помочь? Мы, его тоже зимой пытались восстановить тут на форуме, так и не получилось. Было бы очень замечательно, если была бы возможность у вас запросить MHK. Я буду очень благодарен за помощь.
А этот дамп как не работал?
тоже висит на заставке, может модель можно еще раз определить? Там чисто рандомно затерта прошивка, после вируса
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 29 авг 2018, 22:30
shv писал(а):тоже висит на заставке, может модель можно еще раз определить? Там чисто рандомно затерта прошивка, после вируса
Давайте посмотрим тоже, чего бы и нет. Мало ли. Там шасси тоже с литерой "B" на конце и без наклейки - QR кода? Ну в смысле тоже НЛО :smile:
shv
Сообщение shv » 29 авг 2018, 22:33
один в один плата. https://drive.google.com/open?id=1KmuuS ... tQ7jQafjLz" onclick="window.open(this.href);return false;
Думаю да, НЛО)
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 29 авг 2018, 23:20
Думаю да, НЛО)
Ой, там разделы снесены, каша жуткая. Или это продукт жизнедеятельности кого-то, кто до вас этот дамп ковырял, когда-то). Ловить там нечего.
shv
Сообщение shv » 29 авг 2018, 23:31
Подождите, там еще есть...просто давно было и долго мы его делали)
https://drive.google.com/open?id=1tf_ia ... D-jVD_jXgx" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Сообщение fobos » 30 авг 2018, 00:35
shv, если платы регистраторов, который обсуждали зимой и этот одинаковые, то загрузчики у них очень даже разные...пробуйте этот дамп https://cloud.mail.ru/public/3oDi/7XGiYKRPV" onclick="window.open(this.href);return false;
shv
Сообщение shv » 30 авг 2018, 00:47
fobos писал(а):shv, если платы регистраторов, который обсуждали зимой и этот одинаковые, то загрузчики у них очень даже разные...пробуйте этот дамп https://cloud.mail.ru/public/3oDi/7XGiYKRPV" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо, отпишусь.
shv
Сообщение shv » 30 авг 2018, 11:58
Не хочет(
U-Boot 2010.06-svn201 (Dec 05 2014 - 13:49:36)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
*** Warning - bad CRC, using default environment***
*** Save default environment to env
Erasing SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
Writing to SPI flash, offset 0x00040000 size 64K ...done
resetting ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 30 авг 2018, 20:50
А что из себя представляет MHK, что-нибудь про это известно? Откуда там вообще концы тянутся. Матери похожи, сигнатуры используют вроде те же, но я так понял, не факт, что XM прошивка для этой сигнатуры подходит к некой матери MHK благословенной этой сигнатурой и загрузчики разные, про это уже писали ранее. + эти коды шасси T80, T4 и т.д. Что это вообще, отдельная контора по производству фейков или дочерний Jufeng какой-то? Откуда вообще концы там тянутся.
Сообщение dede » 30 авг 2018, 21:10
У меня нет точной информации по этому поводу, но вроде как, обычный крупный OEM производитель, который вносит в платы и прошивки не только лишь косметические изменения.
Так же, меня посетила мысль, что MHK могли вообще нвр на такой плате не делать никогда :roll:
fobos
Сообщение fobos » 30 авг 2018, 21:28
Не хочет(
resetting ...
In: serial
Out: serial
Err: serial
регистратор, обсуждаемый зимой на такой же плате показывал в логах бута:
***U-Boot 2010.06-svn344 (Jan 21 2016 - 18:23:38)***
в этой теме точно такая же плата уже со "старым" бутом:
***U-Boot 2010.06-svn127 (Jan 06 2014 - 15:46:46)***
...как так? можно увидеть дамп с регистратора,, который обсуждался зимой?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 30 авг 2018, 21:33
dede писал(а):У меня нет точной информации по этому поводу, но вроде как, обычный крупный OEM производитель, который вносит в платы и прошивки не только лишь косметические изменения.
Я где-то слышал (не знаю, может сплетня просто), что они ещё и "разгоняют" всё это дело. Т.е у ХМ есть мать, у ней есть какой-то задел по производительности и задумано, что эта мать работает в определённых режимах и у неё есть потолок по этим возможностям. А эти, закодированные товарищи, эту же мать превращают в уродца, этакого Франкенштейна). Прошивка фиг пойми от чего, внешне похож на что-то обычное, конфига выкручена под задачу решаемую и т.д. Соответственно попробуй догадайся, что это за урод попался)))). Базы своих прошивок у них нет вроде нигде в интернете, подходят прошивки ХМ, но они походу не соответствуют сигнатурам ХМовским частенько.
В связи с этим, меня посетила мысль... shv а чего мы вообще ковыряли то тут? Я не видел вроде модели регистратора самого и самое главное информации, его ТТХ совпадают с возможностями той матери на которую он похож (имеется ввиду чистокровный XM). А то может на этой матери собран урод какой-нибудь, режимы работы которого оригиналу и не снились.
