Нужен совет-помощь в правильной организации охраны
Всем привет, первый раз на этом форуме, поэтому прошу не пинать за дилетантизм. Вопрос вот какого плана - есть территория , площадь 1 Га, по форме квадрат, строится забор из профлиста, посередине расположено здание промышленного типа- модуль, крыша плоская, высота здания 9 метров, стена из сендвича. Необходимо организовать охрану объекта по всей площади с использованием средств видеонаблюдения (хочется уйти от человеческого фактора в лице сторожей, если возможно). На территории будет находиться дорогостоящее оборудование (грузовой транспорт). Также необходимо наблюдение внутри помещения. Помещение неотапливаемое. Пока исходники такие, прошу дать рекомендацию по необходимому оборудованию и методам обеспечения охраны от несанкционированного проникновения. Благодарю заранее
Профлист это не забор а скорее пародия на него
Я бы дополнил данное ограждение техническими средствами охраны имеющим в качестве ЧЭ виброкабель например.
Далее не забываем про охранное освещение. И камеры и оператор в темноте нифика толком не увидят.
Определяемся с местом установки оборудования и дежурного персонала.
Ну а дальше дело техники - берем план и рисуем камеры. Обращая внимание на то, что бы проходы были перекрыты обзорными камерами.
Какое расстояние от ограждения до здания?
Забор, на самом деле, нужен для того, чтобы обозначить защищенную территорию, да и если жулику сильно надо - бетонный для него тоже не помеха, если он не 10 метровой высоты. Что такое виброкабель и ЧЭ не знаю - поясните пож. Расстояние от здания до забора в районе 50 м., в разных местах по разному, но в среднем где то так. Освещение планирую с датчиками движения (может лучше что то другое- советуйте, тема для этого и создана, чтобы советовали не продавцы и установщики оборудования, то есть незаинтересованные материально лица - выберем оптимальный вариант)ALEX_SE1 писал(а):Профлист это не забор а скорее пародия на него
Видеонаблюдение такая штука, где присутствие персонала обязательно. Само по себе оно не задержит нарушителя. А смотреть потом на записи как ваша техника уезжает доставит вам мало удовольствия. Поэтому от сторожей не избавиться, а вот сделать видеонаблюдение таким образом что бы и их работу контролировать не будет лишним.
Что-бы вам предлагать что-то конкретное надо видеть хотя бы план, а лучше увидеть объект в живую.
Тогда в милицию и обращайтесь. Не возьмут они на пульт непонятно какое, как и кем смонтированное оборудование
Какие каналы связи есть в Вашем распоряжении?
Вам сказано уже что видеонаблюдение без персонала который будет это видео анализировать бесполезно. Поменьше случайте рекламы.
Что бы сторожа не украли вместе с грузовиками - ну так посадите его в бронированную будку. Пускай по сигналам датчиков или детекторов смотрит на камеры да вызывает если чего милицию.
