Как все запущено то... В любых хиквиженах уже много лет как есть аналитика "пересечение линии" и "вторжение в регион", уже даже в бюджетные хайвотчи давно завезли. А XM только-только догнал.
- VirtualLink
Ну, почему же догнал...
У XM в регах в начале этого десятиления были решения с аналитиками по перечесениям, зонам на аналоговых регах в версиях 3 в 1!
У них многое чего есть, просто они не все показывают почему-то!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей проблеме... Имеется от XM камера на 3516CV100 и 4-канальный регистратор на 3520D. Сделал экспорт полученной записи и получил запись в FullHD, но 13 кадров в секунду. Соединился напрямую с веб-мордой камеры, запустил "локальная запись" и получил 25 кадров в секунду. Я так подозреваю, что виновата не камера, а видеорегистратор? В настройках записи и кодирования выставлено 1080p 25fps VBR "Best".
- Sonya
На 3520D обычно делают 8-канальные реги, есть подозрение, что там вообще 3515.VitoTLT писал(а):4-канальный регистратор на 3520D.
Вероятнее всего, рег не тянет 25fps fullHD с такими настройками, и скидывает настройки кодирования камеры, чтобы уменьшить поток. Поставьте качество Good или General и проверьте.Я так подозреваю, что виновата не камера, а видеорегистратор? В настройках записи и кодирования выставлено 1080p 25fps VBR "Best".
- VirtualLink
IGOR
Спасибо за скрины!
Спасибо за скрины!
- Sonya
Обновил коллекцию прошивок для IP камер и регистраторов. От JuFeng вышли исправленные прошивки под новые камеры (Hi3516Cv300) от 15 марта, см. на яндекс диске, их тоже можно спокойно заливать в камеры XM.
Также добавил прошивки с интегрированным сервисом IPeye, который не только является альтернативой xmeye при удалённом просмотре, но также предлагает запись в облако!
Интересное облако.Sonya писал(а):Обновил коллекцию прошивок для IP камер и регистраторов. От JuFeng вышли исправленные прошивки под новые камеры (Hi3516Cv300) от 15 марта, см. на яндекс диске, их тоже можно спокойно заливать в камеры XM.
Сами занимаемся видеонаблюдением, в основном камеры XM.
В большинстве случаев на регистраторе базируется система.
Но все чаще последнее время клиенты спрашивают о хранении записей где-то удаленно, не в месте установки системы видеонаблюдения.
Думаю попробовать прошить камеру вашей прошивкой, потестировать облако. Может быть и сработаемся с вами и будет рекомендовать клиентам.
- Sonya
Да, мне тоже понравился ipeye: может работать через серый IP адрес, при просмотре позволяет смотреть основной поток камеры без каких-либо тормозов (чего нельзя сказать про xmeye), есть запись в облако - минимальный тариф 100р в мес. за запись доп. потока с глубиной архива в неделю. Это дешевле, чем аренда выделенного IP адреса у наших местных провайдеров.
Прошивки собрал под самые популярные модели камер, поэтому мне интересны отзывы об их стабильности работы. Также принимаются пожелания по добавлению других моделей.
Обязательно возьму тариф за 100 рублей для пробы.Sonya писал(а):Да, мне тоже понравился ipeye: может работать через серый IP адрес, при просмотре позволяет смотреть основной поток камеры без каких-либо тормозов (чего нельзя сказать про xmeye), есть запись в облако - минимальный тариф 100р в мес. за запись доп. потока с глубиной архива в неделю. Это дешевле, чем аренда выделенного IP адреса у наших местных провайдеров.
Еще вопрос по прошивкам с вашего яндекс диска. Версия 35520. Там есть версия от 22 января. И есть еще две прошивки от этого числа, но с добавление в конце двух букв. Одна UL, другая ZL. Что это означает?
- Sonya
UL - это прошивка от 2018-03-12, где забыли прописать дату выпуска в софии,bulka58807 писал(а):Версия 35520. Там есть версия от 22 января. И есть еще две прошивки от этого числа, но с добавление в конце двух букв. Одна UL, другая ZL. Что это означает?
ZL ничем от неё не отличается, кроме даты выпуска в ProductDefinition, чтобы не обновлялась бесконечно.
А есть ли в этих прошивках (конкретно в IPEYE_18510_IPC_HI3518EV200_50H10L_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180127_ALL_ZL.bin) поддержка WIFI ?
