Помогите сбросить пароль на N1004FN
Re: Помогите сбросить пароль на N1004FN
можно как с флешки сбросить пароль, так и утилитой сброса... но зачем?!
не выдержал побежал с утра в магазин купил USB TTL адаптер все припаял PuTTY выдал:d0wn писал(а):
Вот эти 3 контакта. Левый , с большой верояностью - земля. А остальные 2 это TXD -вывод данных и RXD - ввод данных / Вот их и надо из 2-х вариантов перебрать.
Код: Выделить всё
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now curren t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 43349 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
at do_jpgd() <VO_OUTPUT_800x600_60>.
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2144220 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2144156 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK[/code]
Starting kernel ...
Здравствуйте пароль не менял когда включил ни на какие пароли не заходит, китайцы молчат . Вот и возникла проблема!fireman писал(а):можно как с флешки сбросить пароль, так и утилитой сброса... но зачем?!
Была проблема не знал какие другие два контакта TXD и RXD а на usb ttl 5 контактовdede писал(а):Бросьте это дело. Вам показали где, рассказали как, вы опять спрашиваете где найти контакты... Три контакта в ряд, что там еще искать?
Код: Выделить всё
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
0ff:0x84000000
Image Name: linux
OK
[/code]
Внимательно прочел всю инструкцию!!!
последний шаг был
sf probe 0
sf erase ec0000 140000
Подскажите где взять инструкцию на сброс пароля ? N1004FN
В упор не вижу pdf фаил с инструкцией
какой версией PuTTY пользоваться.?
