IPкамера Evolylcam из Китая нельзя изменить настройки.
IP камера, купленная в магазине https://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq перестала принимать изменение настроек. У меня несколько одинаковых таких камер. Возможно ли прошивку с рабочей камеры залить в камеру , которая перестала нормально функционировать? Как это можно сделать?
						Re: IPкамера Evolylcam из Китая нельзя изменить настройки.
Помогите кто может. IP камера https://s.click.aliexpress.com/e/bmAF36Pq. На плате написано:16СВ2_38М_2.0. Процессор:  Hi 3516. Версия ПО:  V10.1.3.5.1-20170802. После длительных переговоров с продавцом камеры о необходимости поменять прошивку, потому что я не могу поменять настройки в камере, он мне выслал файл: B16CV200HX_V10.1.3.5.1-20180126(1080P.38_.__.b030.newp2p.AF.VBR.__.____).pkg. Смотрел я на плату и не понял куда можно и чем подключитися, чтобы залить новую прошивку. и вообще не пойму, что это за файл с таким расширением. Недавно разбирался с видеорегистратором, на нем нашел интерфейс RS-232. А на плате камеры что-то я не нашел куда можно подсоединиться. И вообще может это не прошивку он мне выслал? если прошивка, то как с ней работать?
через веб интерфейс, как же еще
dede, спасибо!
Поделись пожалуйста этой прошивкой.ppwwdd писал(а):После длительных переговоров с продавцом камеры о необходимости поменять прошивку, потому что я не могу поменять настройки в камере, он мне выслал файл: B16CV200HX_V10.1.3.5.1-20180126(1080P.38_.__.b030.newp2p.AF.VBR.__.____).pkg.
А прошивать тебе через веб-интерфейс. Если есть соответствующий пункт в закладке.
Куда выслать?d0wn писал(а):Поделись пожалуйста этой прошивкой.ppwwdd писал(а):После длительных переговоров с продавцом камеры о необходимости поменять прошивку, потому что я не могу поменять настройки в камере, он мне выслал файл: B16CV200HX_V10.1.3.5.1-20180126(1080P.38_.__.b030.newp2p.AF.VBR.__.____).pkg.
Выложи на Яндекс Диск ,ссылку оставь тут, что бы другие тоже могли воспользоваться. Ну если не жалко.ppwwdd писал(а): Куда выслать?
У меня яндекс закрыт, поэтому через mediafire.
ПО на камеру: https://ru.aliexpress.com/item/2MP-1080 ... 0.0.u74B4n" onclick="window.open(this.href);return false;.
http://www.mediafire.com/file/5izgja540 ... 29.pkg.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Вернулся к проблеме двухлетней давности. У меня несколько камер https://ru.aliexpress.com/item/2MP-1080 ... 0.0.u74B4n. Камеры работают, но обнаружил, что уже у нескольких камер нельзя изменить настройки через веб интерфейс. Прошивка через веб интерфейс тоже не обновляется. была проблема раньше с видеорегистратором http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 356#p99356, решилась стиранием конфиг файла через UART. Смотрел на плату камеры, но у меня такое впечатление, что на плате не выведен UART, хотя две группы отверстий есть. Но дорожек от них никаких нет. Может плата многослойная и дорожки на внутренних слоях. Подскажите, есть ли здесь вывода UART.
Не получается добавить файл платы. Статус "Достигнут максимальный размер общих вложений" Как  добавить файл?
Удалить, в настройках аккаунта, ранние вложения или выложить фото на какой нибудь сервис типа радикала.
