Falcon Eye FE-1104MHD Light
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 26 апр 2018, 22:15
Кто-нибудь имел дело с вот такими чудом?
Он действительно поддерживает AHD 1080N, AHD/TVI/CVI 720P ,960H и плюс 1080P для IP, или это рекламный развод?
Re: Falcon Eye FE-1104MHD Light
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 02:11
А что такого? Устаревшая конечно модель, но 2хахд и 2х720р айпи потянет. или только 4х1080р айпи.
У меня сейчас в руках платка размером с ладонь, тянет 25 камер на 5мп и стоит полторы тыщи рублей, вот это удивительно!
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 07:09
kROOT писал(а):платка размером с ладонь, тянет 25 камер на 5мп
:shock:
25 аналоговых 5mpix HD камер, да где же на наладной платке - разместилось столько BNC? :oops:
Ведь специально открыл тему в ветке про "HD видеонаблюдение по коаксиальному кабелю (HD-SDI, AHD, HD-CVI и т.п.)" и интересует меня в большей степени аналоговые функции данной игрушки.
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 09:12
Разумеется речь идет про айпи.
Сообщение S@rge » 27 апр 2018, 09:28
Вот скриншот из некоего обзора данного регистратора
Мое ИМХО - лучше немного доплатить за какой-нибудь Hiwatch DS-H104G, у него каналы очень гибко настраиваются (от 4 аналог и 1 IP до 5 IP). Единственное что IP камеры в EZVIZ-овском облаке не отображаются (только в DS-H104Q и выше).
kROOT писал(а):У меня сейчас в руках платка размером с ладонь, тянет 25 камер на 5мп и стоит полторы тыщи рублей, вот это удивительно!
Можно модель платки? Сколько одновременно на просмотр тянет?
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 09:48
S@rge писал(а):Вот скриншот из некоего обзора данного регистратора
Обзоры и манулы я видел, меня интересует практический опыт юзанья именно этой железяки - у кого-нибудь таковой есть?
S@rge писал(а):Мое ИМХО - лучше немного доплатить за какой-нибудь Hiwatch DS-H104G
Можно, но данная игрушка нужна мне не для видеонаблюдения как такогого.
Просто уже давно есть идея, сделать некое подобие "тестового монитора" под аналоговые системы HD с выводом картинки на смартфон через WiFi.
Вот под эти задачи и подыскиваю не дорогой мультиформатный DVR.
Сообщение kROOT » 27 апр 2018, 23:42
S@rge писал(а):Можно модель платки? Сколько одновременно на просмотр тянет?
nbd8008r-u
у меня столько активных камер нет, декларируется перевариваемый поток 300 мбит.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 апр 2018, 13:58
А что означает это ваше:
kROOT писал(а):декларируется перевариваемый поток 300 мбит.
Ведь вопрос насколько я понял был не про поток (и видимо поток на запись), а про
Сообщение S@rge » 28 апр 2018, 15:33
kROOT писал(а):nbd8008r-u
Спасибо, только не вижу его на сайте XM. Но я про то сможет ли он отобразить сетку сразу из 25-и 5Мп камер на подключенном мониторе.
Тюрин ВВ писал(а):А что означает это ваше:
Я так понимаю это общий трафик (входящий от камер+исходящий на клиентов по сети), который этот NVR способен обработать.
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 16:13
Когда на мониторе показывается 4 и более камер, все регистраторы показывают доппотоки с камер, а там максимальное разрешение D1 и без разницы, 2мп, 5мп или 8мп у камер. Основная нагрузка идет от воспроизведения, поскольку записывается основной поток и в этом случае идет от 1 до 4 камер в зависимости от режима разрешения.
300Мбит входящего и 240Мбит исходящего трафика.
Модель я с платы переписал, на самом деле там другая модель, вот характеристики:
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 апр 2018, 17:07
kROOT писал(а):у меня столько активных камер нет
Ну а что, подключить к разным каналам NVR одну и тужу же камеру по два, три ... десять раз и убедится что дай Бог что потянет наладонник, это 9-16 "живых камер" со скоростью 1-2 к/с
- Что религия не позволяет?
PS
kROOT писал(а):там максимальное разрешение D1
Даже 9 окон D1 на одном экране, это уже эквивалентно в сумме 2 mpix. ;)
Ну а уж 25*d1, то сомневаюсь что ваша левая ладошка зачешется в предвкушении денег :)
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 18:41
Ну и? Регистратор под 8мп камеры, потянет и 36 камер D1 (9*8/2).
Ну если очень уж интересно, прописал в плату 25 камер 1080р h3516cv300 imx291 и снял ролик https://youtu.be/Zw8vLP2ytSw" onclick="window.open(this.href);return false;
При таком размере кадра трудно вычислить число кадров, но там точно выше 10к/с при выставленных 25, так что скорее всего не тормозит совсем. И это при том, что я еще радиатор на проц не клеил. Кстати проц чуть больше чем 3516 в камерах.
