С начала ту тему посмотри. Но еще раз, должна она работать с регом. Либо криво добавляешь, либо рег кривой. Что за регистратор?Aspect man писал(а):В инструкции про загрузчик ни слова! Его нужно сменить?
- VirtualLink
Ну так я же написал суть того, что надо сделать.Aspect man писал(а): В инструкции про загрузчик ни слова! Его нужно сменить?
Загрузчик, тот, что на камере специфический и имеет свою карту распределения, потому оригинальная не влезает.
Есть и другой вариант, подрезать прошивку, выбросив лишнее.
Да, давно я ADSL не видел.Aspect man писал(а): У нас ADSL, какие тут высокие технологии 7 мегабит обещеных не бывает, брат живёт далеко, у них спутниковый провайдер. в телефоне сети 3-4G со скоростью 2.5G.
Не работает так как не предназначенно. iVMS-4200 Client подключались всё видится, но ошибка. техподдержка говорит что не будет работать, так как расчитано на сервис ростелекома!GenaSPB писал(а):С начала ту тему посмотри. Но еще раз, должна она работать с регом. Либо криво добавляешь, либо рег кривой. Что за регистратор?Aspect man писал(а):В инструкции про загрузчик ни слова! Его нужно сменить?
GenaSPB писал(а):Ну так я же написал суть того, что надо сделать.
Что делать? я не умею в HEX работать. Да и не получилось у меня раскрыть прошивку утилитой hiktools05R1.
ODM показывает её?
подскажите что это?GenaSPB писал(а):ODM показывает её?
вот что говорит поисковик original design manufacturer, но мне кажется ни то.
- VirtualLink
https://sourceforge.net/projects/onvifd ... t/download" onclick="window.open(this.href);return false;
Системе не удалось открыть указанное устройство или фаил, выдает такое сообщение при установки данной программыVirtualLink писал(а):https://sourceforge.net/projects/onvifd ... t/download
Чудеса прям. Камера к нвр не цепляется, одм не ставится....
Инструкцию по разборке и сборке прошивок долго писать и трудно объяснять. кому надо пересобрать прошивку, пишите в личку ссылку на прошивку и свою электронную почту по мере возможности буду отсылать
Эти камеры связываются только с сервером ростелекома к настройкам доступа не дают, поэтому и стоит вопрос их отвязкиGenaSPB писал(а):Чудеса прям. Камера к нвр не цепляется, одм не ставится....
Здравствуйте! У меня аналогичная проблема с камерами РТ, вот только у меня их 180 штук и зоопарк, все камеры IP. К камере через usb to ttl подключился но вышел затык с прошивкой. Если возможно обрежте мне две прошивки https://www.dropbox.com/s/3tzbn64cmu8in ... 2.dav?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.dropbox.com/s/y752ijhl0wktl ... 5.dav?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;. Почта fatumwind@gmail.com
byman002 писал(а):Инструкцию по разборке и сборке прошивок долго писать и трудно объяснять. кому надо пересобрать прошивку, пишите в личку ссылку на прошивку и свою электронную почту по мере возможности буду отсылать
Подскажите пожалуйста, как распаковать прошивку hikvision. Я как понимаю в описываемой проблеме, достаточно распаковать и отдельно обновить загрузчик, а потом основную прошивку?
