Перестала работать запись на HDD в китайском NVR
qmaxd
Сообщение qmaxd » 04 мар 2018, 17:04
Всем доброго времени суток! Плата NVR NBD8008T-Q (от Xiong Mai на Hi3798M) с двумя портами SATA. Брал именно плату, под свои нужды. На ней 5 IP-камер 2Мп. Накопитель стоит WD Green 3Tb. Питание - БИРП 12/4 с парой акумов 17 Ач чере DC-DC stepUp-преобразователь. Все это дело работало с сентября прошлого года, как часы в частном доме. Периодически вытаскивал необходимые файлы. С декабря такая надобность отпала, поэтому к NVR обращался только через XMEye совместимое приложение на смартфоне в режиме реального времени. Пару недель назад полез в архив NVR и с удивлением обнаружил что новых файлов с декабря не было. Их вообще не было, потому что диск не был виден в системе. Подумал что помер хард, но подключив к компу диск заработал как и прежде. Пробовал подключать другие, заведомо рабочие, винты - та же ситуация - не определяются в системе. Написал продавцу, тот сразу загрешил на прошивку, скинул новее, я обновил - без результата. Порекомендовал сменить винт на Purple-серию, оно и понятно, винт заточенный под видеонаблюдение. Но в принципе, разницы особой нет с каким винтом ему (NVR) работать. Понятно, что обычные дохнут быстрее. Но определяться же все должны? Знать бы наверняка, что дело в винте, поменял бы - не вопрос. А если нет? Все дело затевал на период отпуска, сейчас почти всегда дома кто то есть, поэтому на данный момент запись не нужна. Но скоро снова отпуск - боюсь остаться без записей... Куда копать?
Re: Перестала работать запись на HDD в китайском NVR
Сообщение kROOT » 04 мар 2018, 18:15
Замерьте напряжение на разъеме винта при включенной системе и винте. Думается конвертер подгорел и не дает нужный ток.
При включении в реге винт подает какие то звуковые признаки жизни?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 04 мар 2018, 18:32
Осмотреть плату с двух сторон в месте пайки SATA и конечно замер напряжений!
Запитка от другого источника, заведомо рабочего, просто даже адаптер!
Сообщение S@rge » 04 мар 2018, 19:05
qmaxd писал(а):Пару недель назад полез в архив NVR и с удивлением обнаружил что новых файлов с декабря не было.
Настройте отправку тревожных уведомлений на электронную почту чтобы больше так не удивляться. :smile:
Я бы еще SATA-кабели на всякий случай сменил, особенно питания - бывает что разъем со временем деформируется и перестает нормально контачить.
qmaxd
Сообщение qmaxd » 31 мар 2018, 08:05
Ребята, спасибо за советы. Только сегодня удалось нормально потестить всю систему. Вобщем напряжение на разъемах питания винта в норме, и при питании от преобразователя и отдельного выносного БП. Соответственно провода и разъемы в номе. Винт урчит как и прежде, посторонних звуков не слышно. Ну и провода САТА менял. Толку ноль. По прежнему - винты не видятся - ни один из трех опробованных. На стационарном компе все работает.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 31 мар 2018, 16:23
По твоему анализу ситуации получается, что SATA отвалился на самом проце или в обвязке мелочь какая!
Закажи такую же плату и увидишь очевидную разницу + будет ЗИП!
qmaxd
Сообщение qmaxd » 16 май 2018, 05:28
Убедил продавца, что моей вины в поломке платы нет и он пообещал мне отправить такую же новую. Вроде отлично) Но вчера заметил одну особенность, в настройках в разделе архив, жесткий диск виден, но как USB (?) устройство,хотя винт сата... Как так может быть?
[spoiler]
[/spoiler]
Сообщение AlienP666 » 16 май 2018, 06:42
Довольно интересная ситуация. В основном проблемы с HDD на регах появляются от не хватки мощности БП по току или по питанию. В данной ситуации походу произошел сбой в прошивке. Пробовали тупо сменить обновить прошивку на реге?
qmaxd
Сообщение qmaxd » 16 май 2018, 08:41
Да, менял. Сам рег онлайн что то нашёл, обновился и продаван уже после выявленного бага присылал последнюю якобы прошивку. Ну естественно ни чего не поменялось
Сообщение AlienP666 » 16 май 2018, 09:41
А прошивку билдом ниже пробовали устанавливать? Так скажем сделать даунгрейд. И случаем у вас косяк появился не после обновления рега?
qmaxd
Сообщение qmaxd » 16 май 2018, 09:46
Предполагаю что после, но теперь, наверняка, уже не узнаю. Времени прошло очень много после того как узнал про баг. Даунгрейд таким же образом делать - на флешку залить и в рег?
Сообщение AlienP666 » 16 май 2018, 09:56
Да, все верно. К сожалению бывают обновленные прошивки с багами. Сам не раз попадал на такие обновления.
