Нет для VMS он ненужен. Возможно на старых прошивках использовался 554 и 1935, но на последних он ненужен.maks740 писал(а):Да, именно это имел в виду. Спс. Для VMS еще понадобился 554 порт.AlienP666 писал(а):Если вы про мобильное приложение то 38800. Если VMS для ПК то 5050-5053.
Китайский Mini NVR
Re: Китайский Mini NVR
Китайский Mini NVR нужен дамп N6200-8E
Здравтвуйте. Сдохла флешка на вышеуказанном регистраторе. Нужен дамп. Пробовал обращаться в суппорт, но там дальше рековери файлес дело не пошло, молчат. Нашел дамп с подходящим загрузчиком, но при загрузке пишет, что неподходящий процессор. К тому же этот загрузчик без возможности обнофления с флеш диска.
AlienP666 писал(а):
Блок питания меняли? БП должен быть не менее 2А.
Не менял(попробую заменить) ,стоит родной ,на котором до 8 мая все работало.
А можно ссылку на последний VMS? На том что у меня, без проброса 554 нет видеопотока. Посмотреть версию сейчас не могу.AlienP666 писал(а): Нет для VMS он ненужен. Возможно на старых прошивках использовался 554 и 1935, но на последних он ненужен.
На старых прошивках регистратора!!!maks740 писал(а):А можно ссылку на последний VMS? На том что у меня, без проброса 554 нет видеопотока. Посмотреть версию сейчас не могу.AlienP666 писал(а): Нет для VMS он ненужен. Возможно на старых прошивках использовался 554 и 1935, но на последних он ненужен.
VMS можно скачать здесь. Я пользуюсь этим.
Поделитесь дампом прошивки
Привет всем.
Кит регистратор Antstek N6200-8E. Сдохла флеш. Прошивки здесь http://www.urcctvstore.com/Download.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Писал на суппорт, но Mahon Mike отослал к рековери файлам и далее молчит. Файлы ессно не помогут - нужен загрузчик. Подобрал один, с которым грузится, но к сожалению, он без возможности восстановления с USB флешки.
Камень Hi3520, флешку убитую уже где-то посеял. На плате надпись "MINI NVR @ 201307". Фото платы могу выложить, но по-моему они все делаются в одном подвале, затем раскладывают в коробочки с разными буквами снаружи.
Есть ли у кого дамп прошивки или хотя-бы родного загрузчика, он с возможностью восстановления по USB?
Re: Поделитесь дампом прошивки
Откуда такая уверенность, что файлы не помогут? Главное найти правильные файлы. Серийный номер вашего рега достаточно первые 6 цифр.ivavictor писал(а):Файлы ессно не помогут - нужен загрузчик.
Ну и фото в хорошем качестве его матери.
170303AlienP666 писал(а):Откуда такая уверенность, что файлы не помогут? Главное найти правильные файлы. Серийный номер вашего рега достаточно первые 6 цифр.ivavictor писал(а):Файлы ессно не помогут - нужен загрузчик.
Фото:
https://c.radikal.ru/c33/1805/27/5b597d1497b5.jpg
Спасибо за ссылку на VMS.AlienP666 писал(а): На старых прошивках регистратора!!!
У меня регистратор N6200-16EH. Серийный 015С0123....... Прошивка V4. 20160707. Есть более новая?
Скажите откуда вы раскопали этот серийник?ivavictor писал(а):170303AlienP666 писал(а):Откуда такая уверенность, что файлы не помогут? Главное найти правильные файлы. Серийный номер вашего рега достаточно первые 6 цифр.ivavictor писал(а):Файлы ессно не помогут - нужен загрузчик.
Фото:
Серийный номер выглядит таким образом 017XXXX или 015XXXX или 013XXXXX
Цифры с корпуса, под штрихкодом, перед цифрами еще буквы "AN". Кроме них ничего нет, я не изготовитель.
Вы как пользователь должны были где сохранить этот серийник. Goolink пользовались?ivavictor писал(а):Цифры с корпуса, под штрихкодом, перед цифрами еще буквы "AN". Кроме них ничего нет, я не изготовитель.
