Прокладка "последнего" метра
Re: Прокладка "последнего" метра
У меня не вики, а сотни камер питаемых по 802,3af, и местами расшаривать кабель приходится. Все коммутаторы которые мне попадались имели 802,3 af и все работали с фонтомным питанием. Cisco, HP, D-Link, Netgear, Planet, LevelOne....
+1GenaSPB писал(а):У меня не вики, а сотни камер питаемых по 802,3af, и местами расшаривать кабель приходится. Все коммутаторы которые мне попадались имели 802,3 af и все работали с фонтомным питанием. Cisco, HP, D-Link, Netgear, Planet, LevelOne....
Не только камеры, но и IP телефоны так расшаривать приходилось.
И не только IP телефоны. PoE устройств большое кол-во и подключение его зависит от классов. Видимо то, что я писал никто не прочиталSergiodemaster писал(а):+1GenaSPB писал(а):У меня не вики, а сотни камер питаемых по 802,3af, и местами расшаривать кабель приходится. Все коммутаторы которые мне попадались имели 802,3 af и все работали с фонтомным питанием. Cisco, HP, D-Link, Netgear, Planet, LevelOne....
Ну а кто из специалистов по ШЗ-телефонии и пассивному и фантомному пою, при этом не вероющих в вики, сможет навскидку (ибо гугель тут не в помощь) объяснить, - а почему расшивка сетевого джека, имеет казалось бы на первый взгляд, столь странную цоколевку
1-2
3-6
4-5
7-8
1-2
3-6
4-5
7-8
Форм-фактор RJ45 совпадает с телефонным RJ11. Именно на контакты 4-5 попадет несущая АТС, если промазать разъемом. В случае использования BASE100, это не приведет к фатальным последствиям.
Насчет совпадения контактов ЛАН с 48-мью Вольтами станционной батареи с фантомными "РоЕ" питанием от аналоговой АТС - верно.Sergiodemaster писал(а):Именно на контакты 4-5 попадет несущая АТС, если промазать разъемом.
А в вот насчет "промазывания" - это мимо, потому что после аналоговых телефонов, появились гибридные системные телефоны, опять же с фантомным питанием а-ля "Рое" в 48 станционных Вольт, но через RJ11.
Ну а какая у системных телефонов была распиновка RJ11 помните?
- AlexLider
Господа! Интересует... Кто во что укладывает оборудование: на пол под ноги, на стол, на стену, в шкаф телекоммуникационный? Какой способ лучше и практичней? Какова потребность в мониторах на ваших объектах? В каких случаях НЕ ставите вообще?
Как правило в шкаф и как правило без монитора.
Примерно вот так (монитор подключён временно на этапе первичной настройки)
- AlexLider
А если необходимо установить 2 и более регистраторов? Например, организовать рабочее место оператора. 2 регистратора, 2 монитора. Куда девать БП?
Какие шкафы лучше ставить для 2 и более регистраторов с учетом отвода тепла? 6U или 4U?
На стену или в шкаф. Монитор ставится когда рядом с регом сидит охранник и пялится в экран. Или регистратор по какой-то причине не подключен к локальной сети. Во всех остальных случаях монитор ИМХО не нужен. Если рег компактный (вроде "квадратных" белых пластиковых хиков/дахуа), то шкафчик можно не на 19", а сильно поуже - на 10" (например). Туда же влезет небольшой свитч/роутер и даже компактный ИБП. Или можно сколхозить из электрического шкафа нужного размера, насверлив в требуемом количестве отверстий для креплений/кабелей/вентиляции - дешево и сердито.AlexLider писал(а):Господа! Интересует... Кто во что укладывает оборудование: на пол под ноги, на стол, на стену, в шкаф телекоммуникационный? Какой способ лучше и практичней? Какова потребность в мониторах на ваших объектах? В каких случаях НЕ ставите вообще?
Зависит от того, на сколько юнитов реги и ИБП.AlexLider писал(а):А если необходимо установить 2 и более регистраторов? Например, организовать рабочее место оператора. 2 регистратора, 2 монитора. Куда девать БП?
а зачем на рабочее место оператора ставить регистраторы? мухи отдельно котлеты отдельно.
В СКУД на последнем метре перешел на оптику. К СОЖАЛЕНИЮ у меня IP-система и к сожалению в отличии от того же парсека сигур не умеет на одном контроллере и 485 и езернет (а ставить конвертеры - занимаю место и снижаю скорость). Потому что бы использовать серверные функции и спать спокойно - делаю по принципу прямого соединения контроллер-сервер.
