Serg32
Сообщение Serg32 » 02 июн 2018, 21:12
Подскажите пожалуйста разницу между модулями :
sony STARVIS IMX327 NVP2441 и STARVIS IMX307 NVP2441
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 5c4evdy1le
HLong Asia меня уже обувала с 291 чипом, может и здесь подвох?
И объективы сомнительные, может стоит отдельно заказать другие?
Сообщение kROOT » 02 июн 2018, 23:03
Объектив тут как раз тот что нужно, почти 10 баксов на тао стоит, в 327 DWDR лучше должен быть.
38 баксов за ахд модуль впечатляет конечно.
Serg32
Сообщение Serg32 » 03 июн 2018, 13:27
kROOT, спасибо. А модули где посмотреть можно на офсайте?
Serg32
Сообщение Serg32 » 03 июн 2018, 13:50
И еще, матрицы в модулях IP 1/2.8" SONY Exmor IMX291 image sensor Media Processor: Hi3516C отличатся от AHD-h/CVI/TVI/CVBS 1/2. 8 "Sony Exmor CMOS imx291 + v30?
Расчитывал, что те-же, а на поверку AHD оказалась темная при темная, УГ.
Может я в настройках AHD чегото не докрутил?
Сообщение kROOT » 03 июн 2018, 14:25
Если модули от ХМ, то http://www.xiongmaitech.com/en/index.php/product" onclick="window.open(this.href);return false;
АХД конечно отличаются от айпи, процессор айпишек обычно имеет большую возможность обрабатывать изображение.
А еще может быть одна причина, АХД модули не от ХМ могут иметь разную распиновку ИК фильтра, соответственно ночью фильтр включается в дневной режим и ничего не видно. Надо проводки местами менять.
Serg32
Сообщение Serg32 » 03 июн 2018, 15:27
kROOT писал(а):... ночью фильтр включается в дневной режим и ничего не видно. Надо проводки местами менять.
Очень благодарю) Но в том то и штука, что обе IP и AHD камеры с окрытым ИК фильтром, с одним ночным освещением, но IMX 322 ( еще одна IP камера в моем дворе) показывает гораздо лучше. Вот скрины с камер (на разрешение не обращайте внимание,с телефона и доп. поток) По порядку IMX291 IP, 291 AHD и IMX322 IP.
https://yadi.sk/i/f4DxWhhg3Wxfik" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/gg2h98Ph3WxfpT" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/PnesqEIZ3Wxg3s" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 03 июн 2018, 15:44
Думаю если АХД 291 повернуть немного налево, картинка будет лучше, камера настраивается на освещение фонаря и остальное затемняет.
Serg32
Сообщение Serg32 » 03 июн 2018, 16:35
kROOT писал(а):Думаю если АХД 291 повернуть немного налево, картинка будет лучше, камера настраивается на освещение фонаря и остальное затемняет.
Там фонарь так себе светит, одна видимость) Повернуть нельзя, вход отрежет. Но картинка ппец темная по сравнению с первой. Я не сфотал модуль, перед установкой, продавец IMX323 поставил похоже. Фокус на этой AHD четко настроен, а ночью мылит картинку ужастно.
https://yadi.sk/i/xo__KjsA3WxvEt" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 03 июн 2018, 17:05
Сильно не отрежет, поставить край видео по внутреннему углу. Всех заходящих будет показывать. Можно и вниз повернуть, если важен именно вход, а не ретроспектива.
Сообщение Sonya » 03 июн 2018, 18:23
Serg32, есть такая функция DWDR (в аналоговых тоже есть), позволит вытянуть яркость на тёмных участках.
На счёт ночного режима, я бы использовал переключение день-ночь, у вас там почти нет освещения, потому глупо пытаться что-то увидеть в темного в цвете.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 06 июн 2018, 17:56
Появились новые сборки на IMX307: https://ru.aliexpress.com/item/Starligh ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Что за платформа, какие фичи? onvif, RTSP?
проц слабенький, 20fps...
Сообщение kROOT » 06 июн 2018, 18:35
Andry_S13 писал(а):Появились новые сборки на IMX307: https://ru.aliexpress.com/item/Starligh ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Это не ХМ и объектив дешевый, хоть и с заявкой за "звездный свет"
можно и 22фпс сделать, если доппоток зажать, по крайней мере в ХМ. И только очень опытный взгляд заметит разницу между 22 и 25.
Вот живые 307 от ХМ. Есть распайка под шлейф на вайфай и карту памяти, но из прошивки наверно все вырезано.
