туплю не подетски с домофоном кенвей
Есть парочка kenwei домофон e-705fc
и парочка вызывных панелей ipanel от тантос
эл. магнитный замок
звуки есть - видео есть - замки не отлипаются
сейчас уже на столе собрал схему
кенвей - панель
акб (для питания замка) и автомобильное реле 5-контактное
тоже не хочет замок открываться
такое ощущение. что домофн не выдает типа сигнал на прерывание
но ладно бы один
но у нас их два и ещё один лежит в запасе и плюс две панели (две двери)
при чём замки сейчас подклчены в скуд и считыватели и всё ок работает
эл. магнитный замок
кенвей - панель
но ладно бы один
Re: туплю не подетски с домофоном кенвей
На сколько помню управление реле панели происходит замыканием аудио на gnd, если ошибаюсь коллеги поправьте. Так вот коротни их и по результатам будет понятно кто козлит. Если козлит домофон, то смело ставь возле него отдельную кнопку на замыкание этих контактов. Мы так кнопки зачастую ставим в проходимых местах, иначе монитор не долго живет. До дыр продавливают.
- Fluffykrsk
Замок электромагнитный написано, а панель управляет электромеханикой, там нормально-разомкнутый контакт. Если нужно, чтобы панель управляла электромагнитным замком, то используйте контроллер, например Z5R и ему подобные. Пусть реле панели замыкает кнопку выход контроллера. Аудио на GND это вызов, замок открыть Аудио на +.
ага уже ) тоже схему на зтрке собрали и плюс реле автомобильное -Fluffykrsk писал(а):Замок электромагнитный написано, а панель управляет электромеханикой, там нормально-разомкнутый контакт. Если нужно, чтобы панель управляла электромагнитным замком, то используйте контроллер, например Z5R и ему подобные. Пусть реле панели замыкает кнопку выход контроллера. Аудио на GND это вызов, замок открыть Аудио на +.
теперь всё работает и в том числе от скуда
просто бывают иногда панельки продвинутые - у которых есть два выхода управления замком нс но
А нафига к Зетке еще и реле? Она сама прекрасно работает как магнитными так и электромеханическими замками.
- Fluffykrsk
Да, с реле непонятно конечно, чего за любовь к автомобильному реле)))). Если транзистор "сопливый" не нравится в Z5R, то можно тогда KEYMAN TM-1000 ставить, он с реле идёт, там не полупроводник замком управляет, правда он немного дороже Z5R.
реле нужно, для управления со скуд
калитка и двери подключены к скуд - вход выход - по считывателям
пробовал мутить через скуд открытие - есть схемы на управление - что =то не работало на прямую - в итоге реле - будет задействована как обычная кнопка выхода для контроллера скуд
в нашей деревне кузьминка быстрее зтерку привезти, да и они всегда под рукой - чем какая то экзотикаFluffykrsk писал(а):Да, с реле непонятно конечно, чего за любовь к автомобильному реле)))). Если транзистор "сопливый" не нравится в Z5R, то можно тогда KEYMAN TM-1000 ставить, он с реле идёт, там не полупроводник замком управляет, правда он немного дороже Z5R.
а да ещё забыл возле одной калитки уличной стоит кнопка выхода для посетителей - т.к. что зтерка туда прям просилась
ну и плюс звуковое сопровождение для тех кто нажал кнопку и ждёт гласа с небес, что дверь открыта
и кстати посмотрел
у арйон лоджика тоже есть обычное реле управления замками Z-396 Timer - без считывателей - на днях попробую схему с ним собрать
