HikVision Подружиться с аудиозаписью
Re: HikVision Подружиться с аудиозаписью
Т.е. - Писать потоки от камер, не будет, ибо интерком можно типа включить на любой из камер и в любой момент времени, так получается?
С камер будет писать если с потоком видео от камеры идёт и аудио, интерком тут ваще не причем.
Боже, какой кавардак у вас в головеТюрин ВВ писал(а):Золотые слова и именно это, топикастер и написал - Ничего он не пишет!!!AlienP666 писал(а):Ничего он писать не будет.
Ну обычно для "интеркома" - нужна как минимум ШЗ-камера со спикером (ну или с AUDIO OUT-ом)AlienP666 писал(а):Обычно порт AUDIO IN и AUDIO OUT нужен для интеркома.
Ну а откуда NVR, уж коли речь зашла про интерком, забирает ШЗ-поток для воспроизведения оного на своем AUDIO OUТ-е, не иначе как с микрофона ШЗ-камеры, по всё тому же ШЗ-потоку!AlienP666 писал(а):Остальной звуковой поток регистратор забирает с камер.
Ну а теперь вопрос: - если AUDIO IN и AUDIO OUT NVR-а это, как вы тут в два голоса утверждаете, исключительно функционал интеркома, то как же NVR-у разобраться какой именно поток он получает в конкретный момент времени - поток а-ля интерком, или же поток а-ле "чистый" звук, ну и что NVR-у с этими потоками делать, записывать или не записывать, ведь по сути разницы нет, что там звук, что тут - звук?
. Зачем вы все под одну гребенку затащили? Интерком это интерком, а звук с камеры это звук с камеры. Камера подключается на определенный канал и соответственно на этом канале она пишет звук. Интерком не завязан ни на один из каналов и не пишется никуда Re: HikVision Подружиться с аудиозаписью
Так уж случилось, что за всю свою многолетнюю практику, никогда не работал с интеркомом (ну не было в нем надобности у моих клиентов материться через ШЗ-камеры)
А вот поскольку опыт у меня действительной большой, то вы господа, так и не смогли уловить что - интерком связь может быть нескольких видов:
а) дуплексная, но тогда камеры должны обеспечивать противоместное подавление эхо-сигнала как это делают любые телефоны и в этом случае, если видео-аудио канал IP-камеры будет настроен на запись, то что будет записано NVR-ром в тот момент, когда оператор на другом конце IP-канала, начнет говорить в микрофон а-ля дуплексный=интерком?
б) полудуплексная (или еще по другому - авто-симплексная), т.е. это когда вещание туда-обратно идет в определенный момент времени - только в одну сторону, ну то что в этом случае, при использовании интеркома запись звука со стороны камеры прекратится - надеюсь объяснять не надо.
Т.е. при при любом из способов, включении интеркома - запись звука на NVR со стороны камеры будет или прекращаться полностью (симплекс), или будет подавлена противоместной схемой до минимума (дуплекс).
PS
Т.ч. как видите AlienP666, это не у меня "каша в голове", это у Вас слишком мало опыта, да и базовых знаний не только в телевидении, но и знаний основ радиопередачи - не слишком много.
PS
Да именно так и естьТюрин ВВ писал(а):это у Вас слишком мало опыта, да и базовых знаний не только в телевидении, но и знаний основ радиопередачи - не слишком много.
а по поводу
Век живи век учись! Только не забывайте котлеты отдельно, мухи отдельно.Тюрин ВВ писал(а):Так уж случилось, что за всю свою многолетнюю практику, никогда не работал с интеркомом
Ну судя по вашим перлам, опыта у Вас ну прямо хоть отбавляй, ну а уж раз речь зашла об мухах=котлетах, тогда вопрос:AlienP666 писал(а):Век живи век учись! Только не забывайте котлеты отдельно, мухи отдельно.
- Что будет писать в плане звука NVR с ШЗ-камеры, если скажем я, к данной камере подключусь в целях скажем саботажа через браузер и активирую на ней интерком (т.е. тупо нажму кноповку микрофона в IE), а?
