Забавно, но похоже реально есть платы с 8 и 16МБ флеш. Из-за этого была и неразбериха в соседних темах.
Еще момент, автору прислали прошивку для 7808R-LM, но обычные прошивки от ХМ там тоже 8 меговые, да и по нумерации не совпадает что-то
Автор, заливайте http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/13/162" onclick="window.open(this.href);return false;
и принтенв, пожалуйста, текстом, а не фотографиями.
dede, посмотрел и пришел к такому же выводу...Иван2018, останавливайте загрузку и распакованную прошивку от китайца пробуйте залить по-блочно (run dr, run dc, run dl, run du)
PS. вот только в прошивке блока вэба нет
Что за новая прошивка на камеру IPG-83H40PL-B от 27.06.2018 , кто ставил ?
General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180627_ALL_TL.bin
Извиняюсь, что вклиниваюсь, но могу предложить попробовать вариант восстановления через USB, а так же прошивку для вашей модели СкачатьИван2018 писал(а):вот
не получилось залить поблочно, ## Error: "custom-x.cramfs" not defined
и так все файлы
и так все файлы
Команды run dr;run dc;run du;run dw
Не нужно имя файла указывать
когда ввел run dw выдал ошибку hisilicon # run dw
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC: 00-0B-3F-00-00-01
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'web-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: *
TFTP error: 'File not found' (1)
Not retrying...
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
PACK_ID error
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x00000000~0x2000000
CONFIG MII
Downloading: *
Not retrying...
PACK_ID error
DestAddr invalid!
потому чтонет web файла? я так понимаю
и что не вводить эту команду?
Да вводите уже все пордяд, если чего-то нету, то нету. Заливайте что есть и показывайте результат уже
U-Boot 2010.06-svn283 (Nov 05 2015 - 17:38:49)
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
SPI Nor total size: 8MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
CONFIG MII
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0x7a0000 0x10000;logoload 0x84000000;decjp g;sf read 0x82000000 0x30000 0x300000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri te
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwr ite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrit e
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwri te
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flw rite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
appVideoStandard=PAL
bootargs=mem=130M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:192K(boot),2432K(romfs),3520K(usr),1664K(custom),64K(logo),320K (mtd) coherent_pool=2M
appSystemLanguage=Russian
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn283 (Nov 05 2015 - 17:38:49)
Environment size: 1373/65532 bytes
hisilicon #
In: serial
Out: serial
Err: serial
CONFIG MII
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
hisilicon #
и так же... не работает
