DS-7208HQHI-K1 password
DS-7208HQHI K1 забыли пароль. Пробовал прошить через tftp, не получается. Слил дамп программатором, какую область затереть в дампе чтобы сбросить пароль не знаю. Подскажите пожалуйста кто сталкивался. Дамп здесь: http://rgho.st/8YyYrhFkz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: DS-7208HQHI-K1 password
Так не пробовали?
http://hikvision.org.ua/ru/articles/spo ... -hikvision" onclick="window.open(this.href);return false;
Пробовал генератор паролей хиковский через SADP , не сбрасывается, клиент писал в техподдержку в китай говорит ответили что рег не их. Регистратор привезли из Казахстана и с продавцом связаться не могут. Осталось только дамп расковырять или через uart конфиг почистить , но я не знаю адресации разделов в дампе. Распаковал дамп там в devCfg.bin пароль админа видно как 12345. Но он не подходит. ZIP архиватор распаковывает многие разделы пустыми, может пароль еще где-то хранится? Нужна таблица разделов, но ее пока у меня нет.
Вообще должен быть как раз 12345... Можете зачистить область с devcfg.bin
Через tftp что не получилось, пролить или пароль не сбросился?
Прошить не получилось вот что пишет в логе
[2018-08-04 15:54:02] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-08-04 15:54:55] Connect client[192.168.0.100] success
[2018-08-04 15:54:55] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000] failure
пробовал соединять напрямую и через коммутатор, tftp сервер при начале загрузки не видит DVR по адресу 192.0.0.64 , видит его когда он уже окончательно загрузится с адресом 192.168.0.100
хотя в дампе адрес рега
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
с какого по какой адрес в дампе находится devCfg.bin я определить не могу. как затереть его через uart тоже не знаю
ipaddr=192.0.0.64
А какой дрянью ты его пытаешся прошить?
Родная прошивка v3.5.22 build 170927, пытаюсь залить V3.5.25_Build_170918 вот отсюда
ftp://ftp.hikvision.ru/05.%20HD-TVI%20D ... 170918.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
А теперь посмотри в логи что льется. Какой-то обрубок от arecont vision
В логе пишет
[2018-08-04 15:51:51] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-08-04 15:52:38] Connect client[192.168.0.100] success
[2018-08-04 15:52:38] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000] failure
[2018-08-04 15:54:55] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000] failu re
и так бесконечно. Поэтому говорю что при включение рега tftp server с компа его не видит под адресом 192.0.0.64
Plant ARP Monitor тоже не видит с этим адресом ,видит после полной загрузке как 192.168.0.100
Поэтому прошу подсказать таблицу разделов что бы на программаторе почистить раздел devcfg.bin Попробую сегодня в новую флешку дамп залить и еще раз попытаться через tftp прошить рег. С ds-7104hghi похожая история была. Пока флешку не поменял прошивка не вставала.
Ещё раз, для тех кто на бронепоезде, смотри в логе что пытается втянуть регистратор. Должен быть файл digicap.dav, а ты его пытаешся сделать arecontом.
файл digicap.dav лежит в папке с tftp сервером но сервер не соединяется с регом и не отправляет этот файл digicap.dav на адрес 192.0.0.64 Любой другой хиковский рег или камера в сети видятся через BinaryPlant ARP Monitor при включении сначала с адресом 192.0.0.64 а после полной загрузки видятся со своим реальным адресом, а у этого адрес виден только когда на мониторе уже картинка с камерами. поэтому tftp сервер не может отправить digicap.dav на рег и пишет 2018-08-04 15:48:38] Open file[C:\TFTP\econt_Vision-AV2000 . Я как-то так понимаю происходящий в этой ситуации процесс. Если я ошибаюсь подскажите мне где. Ведь хиковский tftp server должен слать файл по адресу 192.0.0.64 предварительно с ним соединившись о чем пишет в логе. Connect client[192.0.0.64] success
дальше
tftp\digicap.dav] transmit
Device[192.0.0.64] kernel updated
Device[192.0.0.64] root file system updated
вот как-то так должен происходить процесс обновления, затем уже загрузка с новой прошивкой.
Но соединения с 192.0.0.64 нет и в логе нет tftp\digicap.dav] transmit. Если где-то ошибаюсь поправте мою ошибку.
дальше
