помощь в подключении wifi камеры к wifi роутеру
korgik12
Сообщение korgik12 » 06 авг 2018, 08:28
Добрый день. Есть китайский комплект видеонаблюдения (8 wifi камер и NVR). 6 камер подключены к NVR и работают, 2 расположены на удалении и не подключаются к NVR. По дому есть раздача интернета по wifi и в месте установки этих двух wifi камер хороший уровень сигнала .
ВОПРОС:
1. можно ли подключить wifi камеры из китайского комплекта к wifi роутеру по wifi? Какой режим подключения использовать (accessPoint или stationMode)? пример настройки?
2. подключение этих двух камер к NVR при условии подключения NVR к роутеру по LAN? Пример настройки?
Спасибо
Re: помощь в подключении wifi камеры к wifi роутеру
Сообщение Sonya » 06 авг 2018, 08:35
В теории должно работать, если задать WiFi интерфейсу и LAN регистратора разные подсети, например: 192.168.1.10 и 192.168.2.10. На деле устройство с двумя задействованными интерфейсами часто глючит и отваливается. Информация старая, возможно, в новых версиях допилили.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 авг 2018, 08:37
На камерах есть LAN разъем или камеры только с wi-fi?
Сообщение AlienP666 » 06 авг 2018, 08:52
Sonya писал(а):В теории должно работать, если задать WiFi интерфейсу и LAN регистратора разные подсети, например: 192.168.1.10 и 192.168.2.10. На деле устройство с двумя задействованными интерфейсами часто глючит и отваливается. Информация старая, возможно, в новых версиях допилили.
Можно маршрутизатор в качестве репитера использовать или купить отдельно репитер для WIFI.
Сообщение Sonya » 06 авг 2018, 10:31
AlienP666 писал(а):Можно маршрутизатор в качестве репитера использовать или купить отдельно репитер для WIFI.
Это и подразумевалось. Вопрос стоял про встроенный WiFi у рега. От него вообще лучше отказаться и всё повесить на тот роутер/ТД.
Сообщение AlienP666 » 06 авг 2018, 10:36
Согласен, WIFI на реге это извращение ИМХО.
korgik12
Сообщение korgik12 » 06 авг 2018, 12:26
спасибо что откликнулись. камеры и wifi и LAN/ но задача стоит в том как настроить роутер и камеру по wifi. Рессивер (NVR) пока не трогаем, там все работает, а вот две удаленные камеры как подключить по wifi рессиверу ( лучше в примере)?
korgik12
Сообщение korgik12 » 06 авг 2018, 13:03
Последнее слово роутер, а не рессивер. прошу прощения
Сообщение AlienP666 » 06 авг 2018, 13:15
Расстояние какое? Прямая видимость есть?
Dobryi
Сообщение Dobryi » 06 авг 2018, 14:19
Проблема не понятна. Продключите сначала камеры по lan, пропишите адреса. Потом по адресу зайдите в камеру найдите свою вафлю и тыкнитесть в нее. Потом идете обратно в рег и нажмите поиск камер. Если они все в одной сети все будет работать
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 авг 2018, 15:00
Dobryi писал(а):Проблема не понятна. Продключите сначала камеры по lan, пропишите адреса. Потом по адресу зайдите в камеру найдите свою вафлю и тыкнитесть в нее. Потом идете обратно в рег и нажмите поиск камер. Если они все в одной сети все будет работать
Возможно на роутере и nvr подсети разные, сначала нужно проверить в какой подсети работают работают камеры, отключить на камерах dhcp и присвоить им статические адреса из подсети роутера. Затем подключится к камере кабелем и подключится к домашней сети wi-fi. Следующий шаг соединиение wi-fi сети роутера с сетью wi-fi NVR проверив предварительно что бы не было одинаковых IP адресов. Возможно так же использование дополнительного wi-fi репитера для камер например TL-WR840N включив его в режиме усилителя сигнала и подключив к wi-fi NVR в режиме WDS. Дальность связи при этом значительно увеличится
korgik12
Сообщение korgik12 » 06 авг 2018, 19:56
попробую на пальцах. есть дом 3 зтажа, на каждом этаже wifi точки доступа . к одной из них по вайфай надо подключить две вайфай камеры из китайского комплекта. интересуют режим (accessPoint или stationMode) и способ подключения вай фай камеры и роутера желательно с примером IP адресов
