Старые DVR Safari - поиск программ для чтения HDD на ПК
Сообщение S@rge » 07 авг 2018, 16:39
Есть два древних регистратора Safari - SVR-004L и SVR-4E Promo (в каталоге его почему-то нет), которые планируется заменить на новые. Но перед этим надо слить с него записи. Через вебку и USB это долго и нудно, поэтому буду подключать диски к ПК и копировать. В разделе техподдержки на сайте нужного софта для чтения дисков с этих регистраторов на ПК увы нет. :( Поэтому прошу помощи в поиске. Вот скрины с вебки для идентификации:
SVR-004L:
SVR-4E Promo:
Последний раз редактировалось S@rge 07 авг 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Старые DVR Safari - поиск программ для чтения HDD на ПК
Сообщение S@rge » 07 авг 2018, 16:40
Кто-нибудь сталкивался с подобными?
Сообщение kROOT » 08 авг 2018, 00:20
Сделать бакап диска и при необходимости восстановить, а лучше вообще отложить реги с дисками отдельно, а на новые реги поставить новые винты.
Сообщение S@rge » 08 авг 2018, 04:29
В смысле сделать образ диска с помощью какого-нибудь Acronis-а? Весь диск не надо (да и небыстро это), только записи за последние недельку-другую. Новые диски брать не вариант т.к. надо бюджетно. Регистраторы меняются только по причине избавления от зоопарка (камеры останутся старые ибо устраивают) - клиенту надоело что для просмотра видео с почти каждого рега надо запускать свое ПО (в других филиалах есть еще старые RVI-ки на Dahua, но они хотя бы RTSP отдают), хочет все в одной программе видеть (в том числе и с телефона). Ну и мобильный клиент SVR-4E Promo не совместим с новыми версиями iOS.
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2018, 06:44
kROOT писал(а):лучше вообще отложить реги с дисками отдельно, а на новые реги поставить новые винты.
Проще отложить реги с винтами до нужных времен. На новых регах старые HDD использовать крайне не рекомендую :smile: . Очень много таких "экономистов" умников, которые потом локти кусают :D , а бывает и так, что руководство экономит и потом у ответственного персонала головы летят (в какой нибудь конторе на пример).
Сообщение kROOT » 08 авг 2018, 09:07
S@rge писал(а):Новые диски брать не вариант т.к. надо бюджетно.
Тут надо выбирать, что приоритетно, или тратить время на бакап вручную или ставить новые винты.
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2018, 09:59
Или ждать скрестив пальцы, когда они сдохнут неожиданно :D , как показывает практика это не заставит себя долго ждать :roll: .
Сообщение S@rge » 08 авг 2018, 13:54
Расслабьтесь. Помрет (не обязательно неожиданно) - заменю. Ничего критически важного на него не пишется.
Для клиента безусловно дешевле будет первый вариант.
По сути вопроса комментарии будут? Или не все еще поумничали? :smile:
Сообщение kROOT » 08 авг 2018, 15:36
Если ничего критического, то зачем так жизненно важен архив? При моей бурной фантазии у меня очень мало вариантов и все они из высокобюджетной сферы. где стоимость дисков не считают.
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2018, 16:03
kROOT писал(а):Если ничего критического, то зачем так жизненно важен архив? При моей бурной фантазии у меня очень мало вариантов и все они из высокобюджетной сферы. где стоимость дисков не считают.
Согласен :good: .
К чему вообще тогда была эта демагогия :smile: ?
Сообщение S@rge » 08 авг 2018, 16:43
Где я писал про жизненную важность? Поумерьте фантазии.
AlienP666 писал(а):К чему вообще тогда была эта демагогия :smile: ?
Вот и я не знаю зачем вы ею занимаетесь. Вроде задал вполне конкретный вопрос. Чьего-либо мнения надо ли бэкапить/менять диск не спрашивал.
Далее продолжать пустой разговор не намерен. Все еще надеюсь что в тему заглянет человек, имевший дело с подобными регистраторами.
Сообщение S@rge » 21 янв 2019, 15:37
Отвечу сам себе.
SVR-004L:
Диск читается программой Disk Tool. Скаченные записи проигрываются через MiniPlayer, а конвертируются в avi с помощью Safari CMS (он же в оригинале Multi-Client)
SVR-4E Promo:
Диск (внезапно!) отформатирован в FAT32, на нем куча файлов с цифровым названием без расширения (0001, 0002 и т.д.) в собственном формате. Записи читаются с помощью Safari Oculus 2.5 и оттуда же их можно скачать и конвертировать в avi.
Может кому пригодится. :smile:
