НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ
Re: НЕТ В КОРНЕВОЙ ПАПКЕ
У вас есть доступ в консоль, можно подключить флешку и слить на нее дамп.
Ошибка ваша вылазила в тот момент, когда лог загрузки снимался?Если нет, то сделайте повторно, несколько раз вызвав ошибку
Mythistofel
Подскажите команду, если не трудно.Первый раз в потрохах регистраторов ковыряюсь.Флеха подрублена, по каталогам командой cd спокойно ползаю.dede писал(а):У вас есть доступ в консоль, можно подключить флешку и слить на нее дамп.
Добавлю пару фото окна авторизации меню после запуска рега, для наглядности.
cat /dev/mtdblock0 > /mnt/flash/mtd0
cat /dev/mtdblock1 > /mnt/flash/mtd1
и так пока не закончатся ... не перепутайте ничего...
Mythistofel
Странно, но флешка не монтируется автоматически в /mnt.Почитал лог загрузки, но не понял как её нужно монтировать руками.dede писал(а):cat /dev/mtdblock0 > /mnt/flash/mtd0
~ $ fdisk -l
Disk /dev/sda: 2019 MB, 2019557376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 245 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 246 1972192+ e Win95 FAT16 (LBA)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(244, 254, 63) logical=(245, 135, 18)
/dev/sda2 1 1 0 0 Empty
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(0, 0, 0) logical=(0, 0, 1)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(0, 0, 0) logical=(267349, 89, 4)
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
в /dev имеется 4 mtdblock(и один пустой каталог), но в /mnt 4 каталога: font, www, pic, xml
/mnt $ ls -la
-rwxrwxrwx 1 root root 506 Jan 1 1970 dvrpara.ini
drwxr-xr-x 1 root root 832 Jan 1 1970 font
-rwxrwxrwx 1 root root 4055164 Jan 1 1970 kt_dvr
-rwxrwxrwx 1 root root 5335 Jan 1 1970 libat88sc.so
-rwxrwxrwx 1 root root 24112 Jan 1 1970 libdevhal.so
drwxr-xr-x 1 root root 4652 Jan 1 1970 pic
drwxr-xr-x 1 root root 180 Jan 1 1970 www
drwxr-xr-x 1 root root 320 Jan 1 1970 xml
/etc $ ls
fs-version init.d mtab ppp resolv.conf
fstab inittab passwd profile services
group memstat.conf passwd- protocols udev
Может можно затереть profile?
Не надо ничего затирать до снятия дампа, а в вашем случае и после... т.к. потом будет тяжело восстановить. Флешка сама и не должна монтироваться, я думал вы уже все примонтировали сами
Mythistofel
mountdede писал(а):я думал вы уже все примонтировали сами
/dev/root on / type jffs2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/mtdblock2 on /mnt type cramfs (ro)
tmpfs on /home/tmpfs type tmpfs (rw)
/mnt в моём случае readonly, пытаюсь перемонтировать с правами rw ничего не выходит.Можно ли создать каталок в /dev и к нему примонтировать флешку?
Mythistofel
Благодарю за направление в нужно русло и терпениеdede писал(а):Не надо ничего затирать до снятия дампа, а в вашем случае и после... т.к. потом будет тяжело восстановить. Флешка сама и не должна монтироваться, я думал вы уже все примонтировали сами
ссылка на дамп - https://yadi.sk/d/_kCSegQf3aHAkE" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть у меня надежда?)
Дополнение:
На всякий случай весь список файлов из раздела /dev.Может что-то будет нужно.
ls -la
drwxrwxrwt 4 root root 3120 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 24 root root 0 Jan 1 1970 ..
drwxr-xr-x 3 root root 80 Jan 1 1970 .udev
crw-rw---- 1 root root 10, 43 Jan 1 1970 74ls165
crw-rw---- 1 root root 10, 45 Jan 1 1970 Hi_IR
crw-rw---- 1 root root 10, 46 Jan 1 1970 adec
crw-rw---- 1 root root 10, 47 Jan 1 1970 aenc
crw-rw---- 1 root root 10, 49 Jan 1 1970 ai
crw-rw---- 1 root root 10, 48 Jan 1 1970 ao
crw-rw---- 1 root root 5, 1 Jan 1 1970 console
crw-rw---- 1 root root 13, 64 Jan 1 1970 event0
crw-rw---- 1 root root 29, 0 Jan 1 1970 fb0
crw-rw---- 1 root root 29, 1 Jan 1 1970 fb1
crw-rw---- 1 root root 29, 2 Jan 1 1970 fb2
crw-rw---- 1 root root 29, 3 Jan 1 1970 fb3
crw-rw---- 1 root root 29, 4 Jan 1 1970 fb4
crw-rw---- 1 root root 1, 7 Jan 1 1970 full
crw-rw---- 1 root root 10, 63 Jan 1 1970 gpioi2c
crw-rw---- 1 root root 10, 52 Jan 1 1970 grp
crw-rw---- 1 root root 10, 42 Jan 1 1970 hi_key_driver
crw-rw---- 1 root root 10, 44 Jan 1 1970 ioctrl
crw-rw---- 1 root root 1, 2 Jan 1 1970 kmem
crw-rw---- 1 root root 1, 11 Jan 1 1970 kmsg
crw-rw---- 1 root root 10, 59 Jan 1 1970 log
brw-rw---- 1 root root 7, 0 Jan 1 1970 loop0
brw-rw---- 1 root root 7, 1 Jan 1 1970 loop1
brw-rw---- 1 root root 7, 2 Jan 1 1970 loop2
brw-rw---- 1 root root 7, 3 Jan 1 1970 loop3
brw-rw---- 1 root root 7, 4 Jan 1 1970 loop4
brw-rw---- 1 root root 7, 5 Jan 1 1970 loop5
brw-rw---- 1 root root 7, 6 Jan 1 1970 loop6
brw-rw---- 1 root root 7, 7 Jan 1 1970 loop7
crw-rw---- 1 root root 10, 50 Jan 1 1970 md
crw-rw---- 1 root root 1, 1 Jan 1 1970 mem
crw-rw---- 1 root root 13, 63 Jan 1 1970 mice
crw-rw---- 1 root root 218, 63 Jan 1 1970 mmz_userdev
crw-rw---- 1 root root 13, 32 Jan 1 1970 mouse0
crw-rw---- 1 root root 90, 0 Jan 1 1970 mtd0
crw-rw---- 1 root root 90, 1 Jan 1 1970 mtd0ro
crw-rw---- 1 root root 90, 2 Jan 1 1970 mtd1
crw-rw---- 1 root root 90, 3 Jan 1 1970 mtd1ro
crw-rw---- 1 root root 90, 4 Jan 1 1970 mtd2
crw-rw---- 1 root root 90, 5 Jan 1 1970 mtd2ro
crw-rw---- 1 root root 90, 6 Jan 1 1970 mtd3
crw-rw---- 1 root root 90, 7 Jan 1 1970 mtd3ro
brw-rw---- 1 root root 31, 0 Jan 1 1970 mtdblock0
brw-rw---- 1 root root 31, 1 Jan 1 1970 mtdblock1
brw-rw---- 1 root root 31, 2 Jan 1 1970 mtdblock2
brw-rw---- 1 root root 31, 3 Jan 1 1970 mtdblock3
crw-rw---- 1 root root 1, 3 Jan 1 1970 null
crw-rw---- 1 root root 10, 1 Jan 1 1970 psaux
crw-rw---- 1 root root 5, 2 Jan 1 1970 ptmx
drwxr-xr-x 2 root root 0 Jan 1 1970 pts
brw-rw---- 1 root root 1, 0 Jan 1 1970 ram0
brw-rw---- 1 root root 1, 1 Jan 1 1970 ram1
brw-rw---- 1 root root 1, 2 Jan 1 1970 ram2
brw-rw---- 1 root root 1, 3 Jan 1 1970 ram3
crw-rw---- 1 root root 1, 8 Jan 1 1970 random
crw-rw---- 1 root root 10, 135 Jan 1 1970 rtc_ds1339
crw-rw---- 1 root root 10, 58 Jan 1 1970 sys
crw-rw---- 1 root root 10, 61 Jan 1 1970 tde
crw-rw---- 1 root root 5, 0 Jan 1 1970 tty
crw-rw---- 1 root root 4, 0 Jan 1 1970 tty0
crw-rw---- 1 root root 4, 1 Jan 1 1970 tty1
crw-rw---- 1 root root 4, 10 Jan 1 1970 tty10
crw-rw---- 1 root root 4, 11 Jan 1 1970 tty11
crw-rw---- 1 root root 4, 12 Jan 1 1970 tty12
crw-rw---- 1 root root 4, 13 Jan 1 1970 tty13
crw-rw---- 1 root root 4, 14 Jan 1 1970 tty14
crw-rw---- 1 root root 4, 15 Jan 1 1970 tty15
crw-rw---- 1 root root 4, 16 Jan 1 1970 tty16
crw-rw---- 1 root root 4, 17 Jan 1 1970 tty17
crw-rw---- 1 root root 4, 18 Jan 1 1970 tty18
crw-rw---- 1 root root 4, 19 Jan 1 1970 tty19
crw-rw---- 1 root root 4, 2 Jan 1 1970 tty2
crw-rw---- 1 root root 4, 20 Jan 1 1970 tty20
crw-rw---- 1 root root 4, 21 Jan 1 1970 tty21
crw-rw---- 1 root root 4, 22 Jan 1 1970 tty22
crw-rw---- 1 root root 4, 23 Jan 1 1970 tty23
crw-rw---- 1 root root 4, 24 Jan 1 1970 tty24
crw-rw---- 1 root root 4, 25 Jan 1 1970 tty25
crw-rw---- 1 root root 4, 26 Jan 1 1970 tty26
crw-rw---- 1 root root 4, 27 Jan 1 1970 tty27
crw-rw---- 1 root root 4, 28 Jan 1 1970 tty28
crw-rw---- 1 root root 4, 29 Jan 1 1970 tty29
crw-rw---- 1 root root 4, 3 Jan 1 1970 tty3
crw-rw---- 1 root root 4, 30 Jan 1 1970 tty30
crw-rw---- 1 root root 4, 31 Jan 1 1970 tty31
crw-rw---- 1 root root 4, 32 Jan 1 1970 tty32
crw-rw---- 1 root root 4, 33 Jan 1 1970 tty33
crw-rw---- 1 root root 4, 34 Jan 1 1970 tty34
crw-rw---- 1 root root 4, 35 Jan 1 1970 tty35
crw-rw---- 1 root root 4, 36 Jan 1 1970 tty36
crw-rw---- 1 root root 4, 37 Jan 1 1970 tty37
crw-rw---- 1 root root 4, 38 Jan 1 1970 tty38
crw-rw---- 1 root root 4, 39 Jan 1 1970 tty39
crw-rw---- 1 root root 4, 4 Jan 1 1970 tty4
crw-rw---- 1 root root 4, 40 Jan 1 1970 tty40
crw-rw---- 1 root root 4, 41 Jan 1 1970 tty41
crw-rw---- 1 root root 4, 42 Jan 1 1970 tty42
crw-rw---- 1 root root 4, 43 Jan 1 1970 tty43
crw-rw---- 1 root root 4, 44 Jan 1 1970 tty44
crw-rw---- 1 root root 4, 45 Jan 1 1970 tty45
crw-rw---- 1 root root 4, 46 Jan 1 1970 tty46
crw-rw---- 1 root root 4, 47 Jan 1 1970 tty47
crw-rw---- 1 root root 4, 48 Jan 1 1970 tty48
crw-rw---- 1 root root 4, 49 Jan 1 1970 tty49
crw-rw---- 1 root root 4, 5 Jan 1 1970 tty5
crw-rw---- 1 root root 4, 50 Jan 1 1970 tty50
crw-rw---- 1 root root 4, 51 Jan 1 1970 tty51
crw-rw---- 1 root root 4, 52 Jan 1 1970 tty52
crw-rw---- 1 root root 4, 53 Jan 1 1970 tty53
crw-rw---- 1 root root 4, 54 Jan 1 1970 tty54
crw-rw---- 1 root root 4, 55 Jan 1 1970 tty55
crw-rw---- 1 root root 4, 56 Jan 1 1970 tty56
crw-rw---- 1 root root 4, 57 Jan 1 1970 tty57
crw-rw---- 1 root root 4, 58 Jan 1 1970 tty58
crw-rw---- 1 root root 4, 59 Jan 1 1970 tty59
crw-rw---- 1 root root 4, 6 Jan 1 1970 tty6
crw-rw---- 1 root root 4, 60 Jan 1 1970 tty60
crw-rw---- 1 root root 4, 61 Jan 1 1970 tty61
crw-rw---- 1 root root 4, 62 Jan 1 1970 tty62
crw-rw---- 1 root root 4, 63 Jan 1 1970 tty63
crw-rw---- 1 root root 4, 7 Jan 1 1970 tty7
crw-rw---- 1 root root 4, 8 Jan 1 1970 tty8
crw-rw---- 1 root root 4, 9 Jan 1 1970 tty9
crw-rw---- 1 root root 204, 64 Jan 1 1970 ttyAMA0
crw-rw---- 1 root root 204, 65 Jan 1 1970 ttyAMA1
crw-rw---- 1 root root 204, 66 Jan 1 1970 ttyAMA2
crw-rw---- 1 root root 204, 67 Jan 1 1970 ttyAMA3
crw------- 1 root root 204, 64 Jan 1 15:01 ttyS000
crw-rw---- 1 root root 10, 62 Jan 1 1970 tw2865dev
crw-rw---- 1 root root 1, 9 Jan 1 1970 urandom
crw-rw---- 1 root root 189, 0 Jan 1 1970 usbdev1.1
crw-rw---- 1 root root 253, 0 Jan 1 1970 usbdev1.1_ep00
crw-rw---- 1 root root 253, 1 Jan 1 1970 usbdev1.1_ep81
crw-rw---- 1 root root 189, 128 Jan 1 1970 usbdev2.1
crw-rw---- 1 root root 253, 2 Jan 1 1970 usbdev2.1_ep00
crw-rw---- 1 root root 253, 3 Jan 1 1970 usbdev2.1_ep81
crw-rw---- 1 root root 189, 129 Jan 1 1970 usbdev2.2
crw-rw---- 1 root root 253, 4 Jan 1 1970 usbdev2.2_ep00
crw-rw---- 1 root root 253, 5 Jan 1 1970 usbdev2.2_ep81
crw-rw---- 1 root root 254, 0 Jan 1 1970 usbmon0
crw-rw---- 1 root root 254, 1 Jan 1 1970 usbmon1
crw-rw---- 1 root root 254, 2 Jan 1 1970 usbmon2
crw-rw---- 1 root root 10, 60 Jan 1 1970 vb
crw-rw---- 1 root root 7, 0 Jan 1 1970 vcs
crw-rw---- 1 root root 7, 128 Jan 1 1970 vcsa
crw-rw---- 1 root root 10, 57 Jan 1 1970 vd
crw-rw---- 1 root root 10, 54 Jan 1 1970 vdec
crw-rw---- 1 root root 10, 53 Jan 1 1970 venc
crw-rw---- 1 root root 10, 55 Jan 1 1970 vi
crw-rw---- 1 root root 10, 56 Jan 1 1970 vo
crw-rw---- 1 root root 10, 51 Jan 1 1970 vpp
crw-rw---- 1 root root 10, 130 Jan 1 1970 watchdog
crw-rw---- 1 root root 1, 5 Jan 1 1970 zero
Mythistofel, серийный номер вашего рега и какая сейчас установлена дата?
Mythistofel
SN: H111020432900021fobos писал(а):Mythistofel, серийный номер вашего рега и какая сейчас установлена дата?
Дату сбрасывал вытаскиванием и замыканием батарейки.
Date: 01.01.2000 19:25:45
Mythistofel, пробуйте пароль 101101
Mythistofel
Подошёл.Огромное человеческое спасибо.))Если не секрет, как откопали этот пароль?fobos писал(а):Mythistofel, пробуйте пароль 101101
Mythistofel писал(а):Подошёл.Огромное человеческое спасибо.))Если не секрет, как откопали этот пароль?fobos писал(а):Mythistofel, пробуйте пароль 101101
