Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Dmitryvos
Re: Отключаются IP камеры при подключении в локальную сеть.
Сообщение Dmitryvos » 21 авг 2018, 23:29
Что в настройках dhcp сервера роутера начальный и конечный ip?
Сообщение VitoTLT » 22 авг 2018, 08:30
192.168.0.100
192.168.0.200
Dmitryvos
Сообщение Dmitryvos » 22 авг 2018, 11:20
Получается,что камера вне выделенного диапазона ip адресов и имеет по умолчанию статический ip 192.168.1.10, попробуйте временно в настройках роутера в диапазоне ip адресов dhcp поставить начальный 192.168.1.2 (перегрузить роутер) и сменить ip адрес роутера на 192.168.1.1 и подключить камеру в лвс и начать поиск через программу cms . Если найдёт,то перебить ip камеры на статический из диапазона , к примеру 192.168.1.110.да изначально подсети камеры и роутера разные ххх.ххх.0.ххх и ххх.ххх.1.ххх обратите на это внимание.
Dmitryvos
Сообщение Dmitryvos » 22 авг 2018, 12:10
Либо подключить камеру к ноуту или к ПК напрямую в настройках сетевого адаптера ноута или пк временно сделать статический ip v4 ip 198.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 198.168.1.1. Далее поискать камеру программой onvif device manager или через cms , как найдете перебить ip ,маску подсети и шлюз камеры под ту сеть,что настроено в вашем роутере.
Сообщение VitoTLT » 22 авг 2018, 15:21
Dmitryvos писал(а):Либо подключить камеру к ноуту или к ПК напрямую в настройках сетевого адаптера ноута или пк временно сделать статический ip v4 ip 198.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 198.168.1.1. Далее поискать камеру программой onvif device manager или через cms , как найдете перебить ip ,маску подсети и шлюз камеры под ту сеть,что настроено в вашем роутере.
Я именно так и делал. Подключал напрямую к ноутбуку и ПК, а в настройках выставлял и 192.168.1.1 и 192.168.1.20, шлюз 192.168.1.1. Ни пинги, ни программы не нашли камеру...
Dmitryvos
Сообщение Dmitryvos » 22 авг 2018, 22:28
Мда.это очень странно. И скрины китайцы присылали... может фейковые конечно .а вы саму камеру открывать не пробовали? Может внутри не контакт с платой?
Сообщение kROOT » 22 авг 2018, 22:46
Dmitryvos писал(а):Мда.это очень странно. И скрины китайцы присылали... может фейковые конечно .а вы саму камеру открывать не пробовали? Может внутри не контакт с платой?
А какой им смысл? Отремонтировать не так уж и сложно, а тут еще и затраты на доставку, могли бы просто не отправлять и забить.
Надо подключаться консолью и смотреть там. Можно wireshark посмотреть какие пакеты с камеры гуляют.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 22 авг 2018, 23:26
Не стоит заморачиваться, это пустая трата времени. Десяток таких модулей выкинул при модернизации камер и замене вышедших из строя модулей.
Симптомы неисправностей: загрузка с 10 раза, самопроизвольные зависания и перезагрузки, иногда перегрев.
Сообщение VitoTLT » 23 авг 2018, 08:32
Вот что показывает Wireshark у меня при подключении камеры к ноутбуку с IP-адресом 192.168.1.20 и попытке её пинговать:
Сообщение AlienP666 » 23 авг 2018, 08:35
Извиняюсь, может конечно рекомендация очень глупая, но я бы снес ваш Eset для начала и уже только потом начал работать с сетью :wink: . Не спрашивайте зачем, почему и т.д. - просто рекомендация.
Сообщение VitoTLT » 23 авг 2018, 08:39
Вот моё фото модуля в процессе пингования и работы Wireshark
Сообщение VitoTLT » 23 авг 2018, 08:40
AlienP666 писал(а):Извиняюсь, может конечно рекомендация очень глупая, но я бы снес ваш Eset для начала и уже только потом начал работать с сетью :wink: . Не спрашивайте зачем, почему и т.д. - просто рекомендация.
Так я его полностью отключил, чтобы лишние запросы не лезли в Wireshark.
