Не могу слить дамп (
fobos
Re: Не могу слить дамп (
Сообщение fobos » 23 авг 2018, 22:58
shv, env со смещения 0x40000 длина 0x10000
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:10
sf probe 0
sf erase 0x40000 0x10000
reset
Ничего не изменилось.
fobos
Сообщение fobos » 23 авг 2018, 23:14
а какие изменения ожидались?
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:16
В данный момент, рег висит на заставке, Изначально выяснили какая там прошивка по железу, залил нужную прошивку, но рег не восстановился
fobos
Сообщение fobos » 23 авг 2018, 23:16
тогда пробуйте конфиг почистить со смещения 0xF40000 длиной 0xC0000
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 23:20
fobos писал(а):shv, env со смещения 0x40000 длина 0x10000
А загрузчик env тоже восстанавливает потом, что ли сам?) Просто интересно, зачем env тереть, это помогает, что ли в каких-то случаях))).
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:23
Не работает(
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:24
Я пробывал и без затирания этой области, все равно висит на заставке после прошивки(
fobos
Сообщение fobos » 23 авг 2018, 23:26
shv, наименование платы?...и лог очистки конфига
Последний раз редактировалось fobos 23 авг 2018, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 23:27
shv писал(а):Не работает(
Вы почистили конфиг как fobos написал? Если не помогает, то снова скачайте дамп, посмотрим, почистился конфиг или нет.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:28
fobos писал(а):shv, наименование платы?
Железо NBD7816T-F
fobos
Сообщение fobos » 23 авг 2018, 23:30
Железо NBD7816T-F
по железу я понял...наименование платы шелкографией нанесено на самой плате
