Не могу слить дамп (
shv
Re: Не могу слить дамп (
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:32
fobos писал(а):
shv писал(а):
fobos писал(а):shv, наименование платы?
Железо NBD7816T-F
по железу я понял...наименование платы шелкографией нанесено на самой плате
Пожалуйста глянь на 1 странице фото, если не сложно. Спасибо
Сообщение dede » 23 авг 2018, 23:32
Fluffykrsk писал(а):
fobos писал(а):shv, env со смещения 0x40000 длина 0x10000
А загрузчик env тоже восстанавливает потом, что ли сам?) Просто интересно, зачем env тереть, это помогает, что ли в каких-то случаях))).
Да, в загрузчике есть дефолтный енв. Трут его, по сути, чтобы восставновить mem до безопасных значений
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:35
shv писал(а):Не работает(
Вы почистили конфиг как fobos написал? Если не помогает, то снова скачайте дамп, посмотрим, почистился конфиг или нет.
Вот слил с зачисткой енв, https://drive.google.com/open?id=1Q-EkN ... 5X9K3j7-Ho" onclick="window.open(this.href);return false;
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 авг 2018, 23:39
dede писал(а):Да, в загрузчике есть дефолтный енв. Трут его, по сути, чтобы восставновить mem до безопасных значений
Спасибо. Не знал про это.
shv писал(а): слил с зачисткой енв, https://drive.google.com/open?id=1Q-EkN ... 5X9K3j7-Ho" onclick="window.open(this.href);return false;
Чистенько всё вроде. В чём же дело тогда. Интересно.
shv
Сообщение shv » 23 авг 2018, 23:46
По сути, мы все сделали правильно, определили железо, определили прошивку и только потом залили нужную.Чужих прошивок не лили, может нужно пониже версию залить?
fobos
Сообщение fobos » 24 авг 2018, 00:23
shv, лог загрузки покажите
shv
Сообщение shv » 24 авг 2018, 07:00
fobos писал(а):shv, лог загрузки покажите
U-Boot 2010.06-svn127 (Jan 06 2014 - 15:46:46)
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"W25Q128B"
In: serial
Out: serial
Err: serial
111PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01, change register for 8710
CONFIG MII
PHY not link!
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x58050000
### boot load complete: 2803840 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2803776 Bytes = 2.7 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Сообщение Sonya » 24 авг 2018, 08:38
Лучше сделайте фото платы с обеих сторон.
Вполне возможно, что в том дампе уже была неправильная прошивка, потому определили не ту модель.
fobos
Сообщение fobos » 24 авг 2018, 11:24
shv, попробуйте залить прошивку от NBD7024H-P
displays
Сообщение displays » 24 авг 2018, 12:24
Попробуйте этот дамп, шасси такой же https://cloud.mail.ru/public/KxUW/zDUwXj6XD" onclick="window.open(this.href);return false;
shv
Сообщение shv » 24 авг 2018, 12:25
Sonya писал(а):Лучше сделайте фото платы с обеих сторон.
Вот другая половинка платы https://drive.google.com/open?id=1fBEE1 ... 3QjYfJLSpf" onclick="window.open(this.href);return false;
shv
Сообщение shv » 24 авг 2018, 12:27
fobos писал(а):shv, попробуйте залить прошивку от NBD7024H-P
я помню точно, что был 16 канальник, давно его ставил сам. Но я по пробывал прошить как NBD7024H-P, все равно цветные полоски.
