Помогите новичку
Помогите новичку
Здравствуйте, нужно установить видеонаблюдение на торговой точке
Выбрал регистратор панда фонет, а вот с камерами не могу определиться, нужно две одна для общего просмотра зала, а другая для кассы получше, хотелось бы цветные, и бывают ли они с микрофонами, желательно до 3 т.р?
И если подключить регистратор к Yota это реально?
На сколько я знаю, так оно и есть...GenaSPB писал(а):Скорость у них на сколько я знаю не зависит от того как подключаешся как юр. или физ. лицо. На прямую зависит от качества сигнала, если он будет хоть мало мальски приличным то хватит.
Только скорость отдачи там не больше 2-ух мегабит, если мне память не изменяет... а закачка - до 10 мегабит была раньше...
http://videoglaz.ru/good.php?id=7382
http://www.stils.ru/analogovie_videokameri.php
модель KPC-190SB1
Есть ли у них в комплекте питание?
И как их подключать к регистратору? Надо спаять кабель?
Они примерно будут находиться на растоянии 3-5 метров от регистратора
модель KPC-190SB1
Нету. Любой стабилизированный БП постоянного напряжения 12 Вольт.Есть ли у них в комплекте питание?
Если будете ставить 3 камеры,то расчитывайте что каждая будет кушать от 100,до 400 мА,так БП на 1,5А как минимум.
С одной стороны либо стандартный колокольчик,либо разъём BNC,с другой стороны штекер BNCИ как их подключать к регистратору? Надо спаять кабель?
Паять ничего ненадо,за исключением разъёма питания
Можно просто отрезать провода,но камера с гарантии слетит.
