Видеонаблюдение через интернет с архивированием
Заранее просьба тапками не кидать за похожую тему, перечитал ветку форума и не нашел ответа на свой вопрос.
Суть вот в чем.
Допустим есть 3 IP камеры, картинку с них нужно передавать через интернет на регистратор для архивирования (неделя записи хватит), т.е. локально никакого оборудования для хранения быть не должно, только для передачи через инет, при этом должна быть возможность просмотра удаленно через мобильный телефон в реальном времени, архив смотреть через мобилу не нужно. И вот еще, клиент хочет чтобы было автономное устройство записи, т.е. никаких компьютеров.
Может ли кто привести пример оборудования для сбора такой конфигурации без компьютера на базе регистратора, если бы клиент не был против компьютера я бы тут вопросы не задавал.
Спасибо за помощь заранее.
Суть вот в чем.
Не соглашусь на все 100 процентов, конечно... но зачастую это именно так! Но бывают и варианты примерно в таком же виде, как и обычные регики...только без аналоговых входов!GenaSPB писал(а):Есть регистраторы пишущие IP камеры но его выбор зависит от камер. Но по сути своей любой регистратор это и есть комп.
А вообще, есть сетевые регистраторы (NVR), способные писать по сети с IP-камер, либо с обычных аналоговых региков, либо и то, и другое одновременно... НО... обычно они заточены чуть ли не под одного производителя...
Вот пример на вскидку:
http://www.nstor.ru/ru/catalog/1025/5945.html
Но он не имеет органов управления и монитора, т.е. может показывать видео только через сеть на клиентское ПО или через вэб-интерфейс...
Для просмотра реального времени через мобилу, достаточно, чтобы сама IP-камера поддерживала эту функцию...yurdan писал(а):монитор и прочее не нужно, для этого есть клиент через компьютер по лану, в основном упор на просмотр через мобилу.
а с компа мона хоть к NVR подключаться и смотреть архив или живое видео, хоть к камере... и смотреть живое видео... обычно IP-камеры поддерживают работу с несколькими клиентами сразу.
Плохо искали, походу...yurdan писал(а):Теория ясна, теперь вопрос насчет как узнать если ли это в камерах, на аналоговом регистраторе я находил такое в описании, а в описании IP камеры ни слова про мобилы.
На последних моделях это уже не редкость...
Тогда вам нуна что-то в Московских магазинах выискивать, звонить и уточнять... Ну и заказывать! Я в Москве слабо знаю магазины, т.к. там не покупаю ничего обычно... Мы только в АктивСБ кое-что заказываем иногда по необходимости.yurdan писал(а):У нас магазины торгуют аналоговыми системами и разводят руками, говорят такое у них не заказывает никто. Если бы все было так просто, то меня бы не было на этом форуме
Вот их статейка про НВРы:
http://www.aktivsb.ru/info937.html
очень много чего интересного там прочел, моделей регистраторов много, вот только осталось открыто 2 вопроса.
1. сможет ли регистратор записывать через интернет IP камеры по портам, т.е. все камеры включены в роутер с одним постоянным IP и проброс портов в интернет в виде х.х.х.х:1000, х.х.х.х:2000, т.д. 8 штук, и какой именно для примера может это делать, описание скудное по возможностям встроенного ПО, нигде толком не расписано.
2. возможность просматривать картинку с любой камеры на мобильном телефоне через интернет, опять же отсутствие какой-либо информации, можно это делать напрямую с камеры или с регистратора, теория, что это возможно, есть, примеры оборудования ?
и уже можно начинать строить видеосистему.
1. В Вашем случае лучше поднять VPN.
2. Практически все камеры имеют мобильный клиент, для начала определитесь с производителем, это важнее в IP камерах. Сам конкретных моделей не подскажу поскольку ни когда не использовал эту функцию, хотя в настройках была, и не могу сказать ни чего по поводу корректности ее работы.
А вот решение от Axis. http://www.axis.com/ru/hosting/index.htm
Как вариант нашел вот такой видео сервер http://qnap.org.ua/qnap-vs-2008.html есть мобильный клиент для винмобайл 5/6 версий и яблочных телефонов, у клиента оказался смарт на андройде, опять попали в засаду.
Если с сервером решили вопрос, то осталось с камерами, чтобы с того же андройда можно было просматривать картинку с камер без авторизации на видео сервер, опять информации нет
