Это вот этот, который я красной стрелочкой выделил?
Да, вольтметра нет чтоли проверить? Так было бы быстрее.
Да не купил я пока этот модуль. Вот спрашиваю перед покупкой, найду ли я там 5вольт...
- Sonya
Вот распайка родственного модуля.
5В брать на разъёме, который у вас помечен как Reserved
Всё понял. Спасибо!
Появились модули 32*32мм на 3516ев100 2235 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 67f62pEJsQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sonya
Поправь ссылку - не открывается.
Да, кривая, https://item.taobao.com/item.htm?id=576691925209" onclick="window.open(this.href);return false; , а вообще Hi3516EV100 SL
- Sonya
Значит, вот какие модули они ставят в недавно появившиеся на рынке IP домофоны.
У HlongAsia уже появились эти модули IPG-80HE20PS-SL.
Надо будет взять несколько штучек для ассортимента. Как-то спрашивали маленькие IP модули, да и можно теперь собирать на их базе миникамеры, которые я раньше только на базе AHD модулей делал.
bulka58807
у XM на сайте появился вот такой модуль!
Поддержка XPOE.
Обещают 300 метров. Интересно, это с любым коммутатором РОЕ? Или нужен будет такой же XM-овский XPOЕ-свитч?
Просто давно уже пользуюсь коммутаторами с принудительным переключением в 10 мбит/с. Пробовал на 250 метров - работает без проблем(и питания, и сигнал на IP камеру). Это видимо какой-то аналог от XM.
Поддержка XPOE.
Я уже писал об этом XPoE и работать он будет с таким же XPoE.
Подскажите пожалуйста, почему так завис прогресс по видеорегистраторам? В 2016 году вышел самый мощный Hi3536, а с тех пор как будто ничего и не вышло... Создаётся впечатление, что мощности процессоров растут, а регистраторы зависли в своём прогрессе в 2016 году...
