Пытаюсь разобраться с оптикой.
Амитт
Сообщение Амитт » 11 сен 2018, 11:27
Подбираю объективы, столкнулась с непонятным явлением.
Беру камеру с H65, ставлю объектив 6мм. Картинка так себе:
Меняю у нее объектив на 8мм, детализация улучшается в разы:
Думаю, может 6-ка режет ИК? Вроде в нем фильтра нет.
Ставлю те же объективы на камеру с IMX323.
Вот 6мм:
Вот 8м:
У этой матрицы заметных различий в качестве нет.
Что за фантастика?
Re: Пытаюсь разобраться с оптикой.
Сообщение Sonya » 11 сен 2018, 17:20
Просто второй объектив более светосильный. Для imx323 разницы нет, а вот h65 при такой освещённости начинает мазать.
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 06:30
Думаю скорее всего, если объектив один и тот же, разница в чувствительности и размерности матрицы.
Амитт
Сообщение Амитт » 12 сен 2018, 11:41
Спасибо! У 8мм светосила 1/2.5, у 6 мм - 1/2.7. Не думала, что эта разница так заметна. Или китайцы наврали?
Сообщение AlienP666 » 12 сен 2018, 11:52
Амитт писал(а):Спасибо! У 8мм светосила 1/2.5, у 6 мм - 1/2.7. Не думала, что эта разница так заметна. Или китайцы наврали?
Ну почему же наврали, как раз разницу и получаете. Просто на 323 ее менее заметно.
Serdo
Сообщение Serdo » 13 сен 2018, 07:54
Возможно, что это зависит от настроек камер (битрейт, шумодав и т.п.)
