Посоветуйте хорошую камеру для улицы
Подбираю камеру для установки на улице, на берегу моря, для наблюдения за судами на рейде
Требования такие:
- очень хороший зум. Суда находятся на расстоянии до 6 км. Мне, конечно, не нужно видеть все детали, но общее представление о том, чем они там занимаются хотелось бы. В общем, зум чем больше - тем лучше
- стеклоочиститель. На берегу моря всякое бывает - соль ветром наносит, туман. Не хочется бегать каждый день камеру протирать.
- поворотная. Нужно, чтобы при неактивности оператора через некоторое время возвращалась к указанному положению
- съемка при минимуме освещения без подсветки. Читал, например, про объективы Sony Starvis, возможно, есть и другие аналогичные. Якобы, они снимают даже в цвете даже при лунном свете. Но сам не пробовал.
- класс защиты ip66 - опять же дождь, соленый ветер..
бюджет - до 300 тыс, включая регистратор и БП с бачком для стеклоомывателя.
Требования такие:
Re: Посоветуйте хорошую камеру для улицы
Есть у Hikvision проектные модели PTZ, которые удовлетворят вашим требованиями...ценник разве что по запросу и наличие надо уточнять, т.к. такие камеры не для простых смертных)
Одна из моделей DS-2DF8225IH-AELW
Хороший вариант и омывайка не нужна зум бы только немного побольше
https://bspsecurity.ru/product/ptz2020x02/" onclick="window.open(this.href);return false; опционально можно поставить зум х40 и антикоррозийное покрытие, bsp это практически тот же Hikvision только в профиль)
P.S. так же у них есть проектные камеры с омывателем https://www.youtube.com/watch?v=r3KM_miJBvg" onclick="window.open(this.href);return false; даже видео нашел
Компромат на олигархов с моделями, которые уединяются на яхтах собираете? Может тогда беспилотник лучше?
А что скажете об этой камере?
https://www.youtube.com/watch?v=eo3g9ufY-Rk" onclick="window.open(this.href);return false;
Вполне не плохо и зум довольно приличный. Плохо только одно - когда будет сильный ветер и шторм если эта камера будет плохо закреплена то изображение на макс 48ч будет очень сильно болтаться.
BSP, это в основном XM.npo100nik писал(а):bsp это практически тот же Hikvision только в профиль)
Для ваших требований пока наилучшим и реальным вариантом будет камера на сенсоре Sony IMX385LQR и процессоре Hi3519A, например эта. Останется подобрать для неё достойный кожух и поворотное устройство. Правда есть одна проблема, китайские noname производители очень не любят использовать все возможности аппаратной части, а точнее писать под него программное обеспечение. А если и пишут, то очень коряво. К сожалению компании Dahua и Hikvision не раскрывают информацию об аппаратной начинке своих камер, да и купить "крутые" камеры этих производителей в России очень трудно.
есть http://keno-cctv.ru/products/ip-kamery- ... sde205x30/
цена гуманнее Хика, при матрице 1/2,8” SONY STARVIS IMX290
оптический зум 33
у этого производителя есть и регистраторы и даже PoE коммутаторы
P.S. такого плана камеру (немного попроще) ставил на берегу водохранилища, и отнюдь не брызги главная проблема, а насекомые и паутина.
оптический зум 33
B89R-5260Z18
PTZ IP камера
2 Мп, 1/2.8'' КМОП SONY Exmor R, 0.02 лк (день)/0.002 лк (ночь), H.265MP/H.264/MJPEG, 1920x1080 25 к/с, Zoom 40х оптич., 2D/3DNR, microSDHC (до 256 ГБ), 24В, IP66, от -50 до +50°C, лазерная ИК-подсветка до 500м, дворник, система омывания (опция)
PTZ IP камера
скорей всего имели ввиду модель B89L2-5230Z40aandry писал(а):B89R-5260Z18
PTZ IP камера
