Порекомендуйте 1 регистратор для 24-30 IP 1080p камер !
Oooo800
Сообщение Oooo800 » 19 сен 2018, 00:32
Планируется 24 IP камеры 1080p (Full HD) с кодеком h.264 с дальнейшей "достановкой" их до 30 штук.
Камеры будут на платформе Xiongmaitech (XM) .
Нужен 1 регистратор на платформе этого же производителя Xiongmaitech (XM) , на 2 - 4 диска (лучше на 2 диска) с честным вытягиванием входящего потока хотя бы до 28 камер 1080p с 25 кадрами в секунду, с bitrate' ом 8 Mbit/s для основного потока и хотя бы 1 Mbit/s для дополнительного, на каждый канал, чтобы бы не было тормозов и провалов кадров при записи и воспроизведении.
Для одновременного воспроизведения (просмотра) будет достаточно и 4 каналов, будет больше, хорошо.
Желательно, но не обязательно, 2 Lan.
Без PoE портов.
Желательно, на перспективу, но не обязательно, поддержка h.265.
Желательно, но не обязательно стоечное исполнение.
В первую очередь рассматриваются регистраторы продаваемые под РФ торговыми марками (из-за более ближе расположенной тех. поддержки) .
Хотелось бы, чтобы рекомендации основывались на практическом "соприкосновении" с регистратором - будь то тесты или использование.
Прочитать "обрабатывающую" способность, например HiSilicon 3535 или 3536 в описании той же платформы NBD8032H4 и сам могу.
Но вытянет ли она (или иная платформа) на практике 30*8 Mbit/s (25 fps) + 30*1 Mbit/s (25fps) = 270 Mbit/s плюс полоса для некоторой служебной информации "вливающегося" потока не известно - причем в описании этой же платформы почему-то 4MP 32 канала, а 1080p всего 16 каналов, может из-за разных кодеков.
Re: Порекомендуйте 1 регистратор для 24-30 IP 1080p камер !
Сообщение kROOT » 19 сен 2018, 02:02
3536 с разными буквенными индексами идут, от этого разница в поддержки, а еще важный параметр это число каналов одновременного воспроизведения. Собственно в 1ю очередь и упирается в возможность декодирования определенного потока, 4мп например 1 или 2 канала воспроизводит, а 2мп на 4 тянет.
А вообще не понимаю, какой смысл раздувать поток до 8мбит? Для кого придумали Н264+ и Н265+?
Я вот подсчитал на реальном примере, 265+ 2мп 23к/с дает в сутки 8-9 гиг всего в условиях загородного дома. Т.е. 2тб хватит на месяц на 8 камер.
Oooo800
Сообщение Oooo800 » 19 сен 2018, 10:19
Смысл в том, что выбраны камеры с определенными параметрами, устраивающими все заинтересованные стороны, но они поддерживают только h.264.
И, для данного проекта они не поменяются.
Сообщение kROOT » 19 сен 2018, 14:26
Хорошо, а выкручиваение на максимум битрейт в камерах это тоже требования проекта? Нет, я понимаю, если в камерах качественные матрицы, супер оптика, очень быстрые сцены, профи может и отличит 8 мбит от 6, но для многих задач и на 4 мбит картинка не сильно отличается от 8.
Самый распостраненный рег от ХМ для 264 на 3535 и есть вероятность, что на максимальном битрейте не потянет.
Если брать с запасом, то существуют типа таких https://item.taobao.com/item.htm?id=541741053224" onclick="window.open(this.href);return false; регом 32х4мп, должен потянуть. Как раз стоячный, на 8 дисков. Спека http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/277" onclick="window.open(this.href);return false; обещают 288 мбит потока.
Oooo800
Сообщение Oooo800 » 19 сен 2018, 14:30
Мой глаз и некоторых моих коллег на камерах, которые в этом проекте, отличает. Как-то так.
И тема ветки, не обсуждение ТЗ, а рекомендации регистратора под это ТЗ.
За ссылки, спасибо, глянем.
Этот продавец надежный ?
И, читал, вроде на этом же форуме, что на новых платформах XM 80xxx, есть проблемы с HDD из-за 2 конденсаторов.
Практически с этим не сталкивались ?
Видел до этого, описание данной платформы.
Судя по описанию, там 16 каналов 1080p, хотя 4 Mpx 32 канала.
Это ошибка описания или из-за кодеков ?
Сообщение kROOT » 19 сен 2018, 14:58
У прода брал неоднократно, правда более дешевые модели.
По поводу разрешения, есть еще такой пункт Decode 4*4K/4*5M/9*4M/16*1080P, это значит он в режиме 16*2мп может все эти 16 камер проигрывать из архива.
Oooo800
Сообщение Oooo800 » 19 сен 2018, 15:02
Это понятно.
Но смущает Video input (IP) = 16*4K/24*5M/32*4M/16*1080P.
sergvl
Сообщение sergvl » 19 сен 2018, 15:06
Поставил недавно на объект NVR с платой NBD8032HX-Q v1.04 (прошивка 136) у него действительно 32 канала 4МР (воспроизведение 9 кан) , 24 канала 5МР, 16 каналов 1080Р или 16 каналов 4К. Работает нормально, сейчас на нём работает 26 камер 4МР на Н265 кодеке.
Сообщение kROOT » 19 сен 2018, 15:08
Oooo800 писал(а):Это понятно.
Это 4 разных режима, в каждом режиме перераспределяется нагрузка в зависимости разрешения и числа проигрывемых каналов.
Сообщение kROOT » 19 сен 2018, 15:10
sergvl писал(а):Поставил недавно на объект NVR с платой NBD8032HX-Q v1.04
А какая буква на процессоре, интересно.
sergvl
Сообщение sergvl » 19 сен 2018, 15:11
Радиатор приклеен на проце.
Oooo800
Сообщение Oooo800 » 19 сен 2018, 15:19
1. Нагрузка чего, Hi3536, в смысле CPU ?
2. Из этого перечня режимов, следует или нет поддержка режима 32*1080p ?
