Пароли telnet на разные китайские устройства
Re: Пароли telnet на разные китайские устройства
Ну почему же, у вас же четко в консоли указано - Hit any key to stop autoboot: в момент загрузки нажимайте любую клавишу, потом help - покажет список ваших команд.
в uboot shell попадает. список доступных команд:AlienP666 писал(а):Ну почему же, у вас же четко в консоли указано - Hit any key to stop autoboot: в момент загрузки нажимайте любую клавишу, потом help - покажет список ваших команд.
Код: Выделить всё
runtope # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bootstart- bootstart cmd
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - tftp- download or upload image via network using TFTP protocol
upgrade - upgrade board
usb     - USB sub-system
version - print monitor versionRe: Пароли telnet на разные китайские устройства
dede писал(а):printenv
Код: Выделить всё
runtope # printenv
bootargs=mem=38M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:256K(boot),2560K(kernel),12544K(rootfs),64K(key),960K(config)
bootcmd=mw 0x200F0104 1;bootstart;upgrade;sf probe 0;sf read 0x82000000 0x00040000 0x280000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:00:18:18:ee:66
ipaddr=192.168.0.17
serverip=192.168.0.98
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Jan 10 2015 - 20:08:12)Re: Пароли telnet на разные китайские устройства
спасибо за наводку. прописал /bin/sh в bootparam
добрался до passwd
root:$1$GjrH48KM$EsTJN5OUxmKxRVh7KBBgL0
						добрался до passwd
А учитывая, что рут в jffs2 , то можно вообще свой хеш туда положить
гугл выдал 4 результата с таким же хэшом, увы без расшифровки, сбросил через passwd
странно что все настройки похерены. что с камерой произошло загадка
Возможно просто взломали. Ищите обновление для вашей камеры и устанавливайте последнюю прошивку.OlegEF писал(а):гугл выдал 4 результата с таким же хэшом, увы без расшифровки, сбросил через passwd
Камера: SMTSEC на IMX185+Hi3516A_2Mp_1080p_H.265
Видеомодуль камеры: SIP-E200STA
Telnet port 23: root/fxjvt1805
Не подскажите пароль telnet для GTR-41AHD, прошивка 4.1.14, не подходит не один из найденных...
