Нужна консультация по организации онлайн трансляций
camdzr
Сообщение camdzr » 24 окт 2018, 11:50
Здравствуйте!
Нужен совет профессионалов.
По городу имеется 50 объектов в радиусе 10 км, в каждом объекте от 4 до 10 помещений (удаленность между помещениями не более 100 метров), в каждом помещении 3 камеры.
Планируется подключать не все помещения сразу, а постепенно по мере необходимости.
Цель - организовать онлайн трансляцию (на сайте, на смартфоне - при помощи предложения) каждого помещения.
Прошу дать совет (подробнее):
1) Какое оборудовани нужно использовать, цена/качество (камеры, рекордеры)?
2) Каким образом организовать передачу, хранение данных и онлайн трансляцию (облачное хранилище, сервер)?
KonBez
Re: Нужна консультация по организации онлайн трансляций
Сообщение KonBez » 24 окт 2018, 12:23
Дорого, много и заморочно. Самое главное установите наличие стабильного канала Интернет на каждом из объектов из расчёта хотя бы 2 Мбита на отдачу на каждую камеру. На самом деле это где-то вдвое превышает требуемые нужды, но важно знать сколько пользователей/точек будут смотреть эти камеры одновременно.
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 24 окт 2018, 13:05
Для начала необходимо определится картинку какого разрешения с объектов вы хотите получить, от CIF до 12Мп. От этого будет зависеть тип оборудования и способы передачи и хранения данных.
Сообщение Sergiodemaster » 26 окт 2018, 22:54
Интересно, это задание на курсовик, или на цельный диплом?
Сообщение Tюрин BB » 27 окт 2018, 18:30
camdzr писал(а):2) Каким образом организовать передачу, хранение данных и онлайн трансляцию (облачное хранилище, сервер)?
При ТЗ в котором, количество камер на каждом локальном объекте до 30шт., спасти Вас могут, только локальный сервера с глобальным интернет УРМ-ом.
camdzr
Сообщение camdzr » 29 окт 2018, 13:44
Планируем использовать AHD камеры с разрешением 2мп.
Пользователей у сайта будет много.
Сообщение AlienP666 » 29 окт 2018, 14:06
camdzr писал(а):Планируем использовать AHD камеры с разрешением 2мп.
Сделайте сервера на AHD или регистраторы. А для онлайн трансляции видео вам не обязательно организовывать доступ прямиком на сервер или регистратор. Поток вы можете транслировать отдельно прямо на ваш сайт.
Сообщение Tюрин BB » 29 окт 2018, 14:12
:shock: И что, собираетесь все камеры вывесить в онлайне на сайт именно в 2mpix?!!
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2018, 00:01
Tюрин BB писал(а)::shock: И что, собираетесь все камеры вывесить в онлайне на сайт именно в 2mpix?!!
Тсс... больше половины сисадминов с которыми сталкиваюсь по работе не доганяют с какими потоками мы работаем. И что запросто можем уложить их сеть. Тут один завод в течении последних пары лет помаленьку причесывали к чему то более вменяемому чем как оно было при участии их сисадмина. Стали менять сегменты с вафли на оптику, оптимизировали сеть и трафик, накидали стратегию развития. Там где кидали оптику сразу делали под две физические сети, но пока глобально все перевернуть не удавалось, поэтому в основном все по прежнему сидело на VLANах. И тут руководство завода притащило какое-то чудо в штат типа ITшника для задач службы безопасности. И вот он начал сбрасывать настройки на камерах и перенастраивать под себя. Теперь флудячат эти камеры по всей сети, а мы с их сисадмином тихо наблюдаем, когда все это рухнет.
camdzr
Сообщение camdzr » 30 окт 2018, 00:16
Нам нужно сделать так что бы определенная группа лиц видела одни камеры, следующая - другие камеры и т.д. Возможно ли это будет сделать без сервера и как это сделать?
Сообщение GenaSPB » 30 окт 2018, 00:22
Для начала нужна конкретика. Сколько юзеров предполагается смотреть одновременно какое кол-во камер. Потому что много понятие весьма относительное. Возможно вам хватит локальных регистраторов, возможно понадобится центральный сервер если юзеров предполагается много. Если юзеров предполагается очень много и смотреть они будут много, то локальные регистраторы и облако вменяемое. Вменяемое будет платным, в бесплатных вы не получите нормального функционала для администирирования юзеров.
camdzr
Сообщение camdzr » 30 окт 2018, 00:30
GenaSPB писал(а):Для начала нужна конкретика. Сколько юзеров предполагается смотреть одновременно какое кол-во камер. Потому что много понятие весьма относительное. Возможно вам хватит локальных регистраторов, возможно понадобится центральный сервер если юзеров предполагается много. Если юзеров предполагается очень много и смотреть они будут много, то локальные регистраторы и облако вменяемое. Вменяемое будет платным, в бесплатных вы не получите нормального функционала для администирирования юзеров.
До 30 пользователей на каждые 3 камеры.
