Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
diemon
Re: Восстановление и прошивка NVR N6100-9EH-8P/48
Сообщение diemon » 01 мар 2017, 09:57
ADenny писал(а):Благодаря помощи уважаемого AlienP666 удалось разрешить мою проблему.
Всё дело было действительно в прошивке - теперь в натройках у меня видны оба адаптера и регистратор смог определить камеры, подключенные напрямую к нему через POE порты.
Так а что было? Что сделали?
ADenny
Сообщение ADenny » 02 мар 2017, 16:04
AlienP666 предоставил новую прошивку на базе 160707 в которой в настройках был доступ ко второму адаптеру.
wwb
Сообщение wwb » 03 ноя 2018, 09:55
Добрый день уважаемые специалисты. Нужна прошивка на N6100-9EH-8P/48000FOJ08-001 SN: 01590123e824be36d165. Аналогичная проблема которую описывал ADenny. Не работают POE порты, в настройках только NIC 1. Это произошло после прошивки 6100_9EH_8POE_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714, которую прислал китаец. На письма не отвечает. ADenny пишет, что проблема была решена прошивкой которую прислал AlientP666. Но напрямую мне писать не разрешено, так, как я новичок. Обращаюсь вот таким образом. Очень надеюсь на помощь.
Сообщение AlienP666 » 06 ноя 2018, 07:29
wwb писал(а):Добрый день уважаемые специалисты. Нужна прошивка на N6100-9EH-8P/48000FOJ08-001 SN: 01590123e824be36d165. Аналогичная проблема которую описывал ADenny. Не работают POE порты, в настройках только NIC 1. Это произошло после прошивки 6100_9EH_8POE_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714, которую прислал китаец. На письма не отвечает. ADenny пишет, что проблема была решена прошивкой которую прислал AlientP666. Но напрямую мне писать не разрешено, так, как я новичок. Обращаюсь вот таким образом. Очень надеюсь на помощь.
Для начала обновитесь этой прошивкой https://drive.google.com/open?id=1Lz4tR ... 4gVqAmfsAq" onclick="window.open(this.href);return false;
После обновитесь этой https://drive.google.com/open?id=1duJH6 ... -O9bie093-" onclick="window.open(this.href);return false;
Теперь обновите гуулинк https://drive.google.com/open?id=1G1ktC ... xwBK2gyB3T" onclick="window.open(this.href);return false;
И закройте телнет https://drive.google.com/open?id=19O_eb ... s47vPqHUuU" onclick="window.open(this.href);return false;
wwb
Сообщение wwb » 07 ноя 2018, 12:02
Большое спасибо и низкий поклон AlienP666 за то, что откликнулись на мою просьбу. Я подозреваю, что у меня не все в порядке с железом. Предыстория такова. Вышел из строя POE порт и LAN. Сдал в мастерскую. Получил. Начались проблемы: то воспроизведение не корректно отображается, то веб интерфейс неккоректно отображается, то LAN не работает, то самопроизвольно перегружается при архивировании на внешний диск более чем с двух камер одновременно и т.д. Каждый раз относил мастерскую. В результате устранения одной проблемы появлялись другие. В конце концов, просто принимали, держали некоторое время и возвращали. Ответили, что нет в свободном доступе корректной прошивки и дело только в ней. Решил разобраться я сам. Еще раз большое Спасибо Вам, что откликнулись. Но проявляется следующая картина. В результате прошивки 6100_9EH_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714Poe.update работает только LAN. Камеры находятся и через свитч и отдельный POE коммутатор. После обновления with_swich_2in_1out_alarm.update. Работает только POE, не работает LAN. При откате При ipconfig – ответ среда не доступна. Параллельно с Вами откликнулись китайцы. Прислали U Disk Auto Flash Upgrade Instruction с файлами. В результате восстановления, та же картина. Восстановил-работает LAN РОЕ не работает, обновил with_swich_2in_1out_alarm.update , РОЕ работает, LAN не работает. Откатил no_swich_2in_1out_alarm.update LAN работает РОЕ не работает. Я извиняюсь если, что не так объясняю, я чайник и довольно пожилой более 60 лет. Как начиналась китайская инструкция If Hardware is not broken down, я подозреваю что мое Hardware is broken down. Даже не знаю что делать. Я затратил деньги на ремонт и не получил ожидаемого результата. Если, кого либо заинтересует инструкция и файлы, вот они:
https://drive.google.com/file/d/18c_5gc ... =drive_web" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/18FquxH ... =drive_web" onclick="window.open(this.href);return false;
https://drive.google.com/file/d/1Hjo3DY ... =drive_web" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 07 ноя 2018, 12:21
После обновления настройки регистратора сбрасывали?
wwb
Сообщение wwb » 07 ноя 2018, 18:18
Если имеется ввиду система-восстановление-по умолчанию. Сбрасывал. Я в первую очередь прошил вашими файлами. После описанного выше отрицательного результата, я тщательно изучил китайскую инструкцию. Сделав все по инструкции, я получил тот же результат. На какие особенности я обратил внимание. В U Disk Auto Flash Upgrade Instruction, которую прислали китайцы, сказано, что процесс апгрейда будет происходить в определенной последовательности: 1 upgrating U boot, 2 upgrating kernel, 3 upgrating logo, 4 upgrating rfs, 5 upgrade finished. В моем случае апгрейд проходил 1 upgrating kernel, 2 upgrating rfs, 3 upgrade finished. Я это проделал несколько раз (не подряд, а после перепрошивок и т.д.) Хотя я выполнил все инструкции, отформатировал в FAT 32, записал 9 рекомендованных файлов и т.д. Кроме того, после апгрейда этими файлами до версии 2015г., обновляя Вашей прошивкой или китайской, я пробовал по всякому (я думаю они идентичны, я сравнивал размер, один в один) индикатор процесса доходил до 27%, и сообщение, обновление завершено. Что еще, если раньше, когда регистратор был исправен, достаточно было установить вручную IP каналы и камеры сразу подхватывались. Сейчас после установки IP каналов, восклицательные знаки в треугольниках (работает только POE). Для картинки нужно изменять видео потоки вручную, которых в меню 4 шт., а раньше десяток был как минимум. Камеры 1920х1080. Я раньше особо настройки не изучал, то это то, что явно мне бросилось в глаза.
Сообщение AlienP666 » 08 ноя 2018, 06:17
Треугольники говорят лишь о рассогласовании потоков. По поводу 10 режим их просто объединили в 4 вместо 10. Для того чтобы пользоваться 1920*1080 камерами необходимо выставить в настройках регистратора нужный режим, сейчас это режим 3Mp. По обновлению, вы просто не видите все моменты обновления т.к. они протекают очень быстро, поэтому кажется что вместо 3 позиций вы видите 2, logo может не обновляться. Прошивки все китайские и получены с одного завода производителя и от одного программиста. После всех обновлений обычно работает первый LAN и PoE. В вашем случае к сожалению ничего сказать не могу.
wwb
Сообщение wwb » 08 ноя 2018, 08:35
Огромное спасибо за потраченное время для решения моей проблемы. Я подозреваю что у меня проблемы с железом. Был произведен не совсем качественный ремонт. Собственно, после ремонта все и началось. Еще раз спасибо. Буду приспосабливаться. Решу что мне лучше использовать LAN или РОЕ. С уважением, wwb.
wwb
Сообщение wwb » 09 ноя 2018, 17:55
Последний, как говорится аккорд. После нескольких дней бурения регистратора и танцев с бубнами, обнаружил следующую картину. После U Disk Auto Flash Upgrade, как и после последующей прошивки 6100_9EH_0159_update.3535.a.web.all.LG.4ch.9ch.16ch.25ch.2HDD.nand.4_0_2016070714Poe.update, работает только сеть и работают камеры которые подключены через LAN и обычный свитч (2 камеры). В настройках один адаптер nic 1. IP адрес 192.168.1.188. По этому адресу можно зайти в веб интерфейс регистратора. Однако, веб интерфейс активен не полном объеме. Картинки с камер нет. На мониторе только одно окно, на 4, 9 экран не делится, да и вообще половина настроек не активна. Просмотр архива не активен (календарь есть, однако просмотреть видео нет возможности), и т.д. После прошивки with_swich_2in_1out_alarm.update начинает работать POE, отключается LAN. В настройках появляется второй адаптер с адресом 192.168.2.188. Регистратор не pingуется ни по одному из адресов. Меняю IP nic 2 с 192.168.2.188 на 192.168.1.189 начинают показывать картинку и камеры подсоединенные к LAN (2шт). То есть картинка и с РОЕ и с LAN (всего 6 камер 2 LAN и 4 РОЕ). Видео пишется, и воспроизводится из архива. Однако регистратор так же не pingуется ни по одному из адресов, ни 192.168.1.188, ни 192.168.1.189, а картинка есть, камеры через свитч работают. При изменении IP в nic1 пропадет POE, при изменении IP в nic2, пропадет картинка с LAN. То есть, все перевернулось с ног на голову. При начальной прошивке была картинка с LAN, был один адаптер nic1, но не работали РОЕ, при прошивкп with_swich_2in_1out_alarm.update появился nic2 и изменения в его настройках влияют на картинку с LAN, а в nic 1 на POE. При настройке DDNS (зерегистрировался на NO IP получил доменное имя), роутер тоже настроил, просмотр через интернет невозможен. Пишет, что устройство не в сети (vms). Хотя картинка есть с камер подключенных через LAN.
fonserg
Сообщение fonserg » 03 мар 2019, 10:47
Прошивал один из китайских нонеймов файлами опубликованными выше. Вообще в сети мало инфы по ним.
Плата hi3535_nvr_small_gige v1.1 , на самом корпусе надпись N610-9EHP/48 серийник 01590123
Прошивал с целью исправить неработоспособность определения движения в отмеченных зонах. По итогу ничего не изменилось. Как я понял на этом nvr датчик движения у всех нерабочий ?
покупал камеру через алибаба у продавца OFK за 75 долларов.
