Настройки изображения IP камер
timon99
Re: Настройки изображения IP камер
Сообщение timon99 » 11 окт 2018, 04:06
VitoTLT писал(а):А как я попаду под матрицу? BGA выпаивать???
Зачем же сразу выпаивать то???? Достаточно очистителем флюса через трубочку с баллончика. Я пользуюсь например - FLUX-OFF. Для особо тяжелых случаев смесь спирта с калошей и ультразвуковой ванночкой.
Сообщение VitoTLT » 11 окт 2018, 12:52
Спасибо :) Попробую...
Сообщение VitoTLT » 15 ноя 2018, 21:50
Здравствуйте. Новый день и новые проблемы :)
Прикупил модуль XM на Hi3516cv300 и пытаюсь его подружить с регистратором XM на Hi3578M. Проблема с записью по детекции движения.
Камера отлично распознаёт движение и регистрирует его. В логах фиксирует движение. Однако регистратор почему-то не получает с камеры информацию о том, что она видит движение. Соответственно запись по движению не осуществляет. Камера с регистратором соединена по NETIP.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так...
Сообщение kROOT » 15 ноя 2018, 22:53
В настройках детекции рега тоже надо нужные опции выставить.
Сообщение VitoTLT » 16 ноя 2018, 21:40
Вот настройки видеорегистратора
Сообщение VitoTLT » 17 ноя 2018, 10:47
Перешёл на ONVIF - детекция сразу же заработала...
Но ведь это неправильно. Камера и регистратор одного производителя, работают по родному протоколу NETIP и не могут никак согласоваться...
Сообщение AlienP666 » 19 ноя 2018, 06:13
Устройства обновлялись?
Сообщение VitoTLT » 19 ноя 2018, 06:39
Да. Поиском регистратор камеру на лету нашёл и по NETIP подключил...
Сообщение AlienP666 » 19 ноя 2018, 07:02
Вообще не понял зачем вам настройка в Alarm Input? У вас, что там датчик движения стоит?
Сообщение VitoTLT » 19 ноя 2018, 19:37
На всякий случай :)
Сообщение VitoTLT » 19 ноя 2018, 21:23
Сегодня словил очередной глюк от XM (что-то часто они меня начинают одолевать у этого производителя). Приобрёл два абсолютно одинаковых модуля на SC2235 Hi3516cv300 с аналитикой. Подключил их к роутеру Zyxel, прописал статические айпишники (отключив DHCP и Adaptive IP), подключил регистратор от XM на Hi3535. Включил на регистраторе поиск. Он с ходу нашёл обе камеры, обе подключил по NETIP. Однако по одной даёт регулировать компрессию, а по второй пишет "ошибка получения конфигурации". Переключаю вторую на ONVIF - регистратор без проблем регулирует компрессию, но тогда становится недоступным H265+. Как так блин... две одинаковые камеры, регистратор - от одного производителя. И такие глюки.
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2018, 21:25
Осталось сравнить версии прошивок.
